zapojení ventilátoru
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 16:26    Předmět: zapojení ventilátoru Citovat
Dobrý den ve šrotu sem sehnal ventilátor viz. Foto vedou z toho 3 dráty plus zelenozlutej ... Myslíte že je to motor na 3f ? Nechtěl bych ho zbytečně odcudit děkuji za radu.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 16:39    Předmět: Citovat
Barvy na to vypadají (červená, modrá, kdysi černá se na trojfáz použíaly). Zkusit jestli se mezi nimi naměří stejný odpor.
Může to taky být hlavní a pomocná fáze (což by se zase na odporech poznalo).
Ale i kdyby to bylo 3f, kde máte jistotu, že je to na 3x400V.
pajik9999
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 16:43    Předmět: Citovat
No to nemám a štítek na tom žádný není ... Ani nemám tušení z čeho to je bylo to tak takhle hozené ... A přesně něco takového potřebuju k velkému digestoří nad pivovarem tak sem to za 50,- koupil napadlo mě to rozfiknout a přes spojku napojit nějakej elektromotor a používat třeba jen jeden ten větrák ale když už je to takhle hotové bylo by fajn kdyby to šlo až přijdu domů z práce odpor zmerim... Respektive bych to nejlíp chtěl přes rozběhového kondenzátor točit na 1f
pajik9999
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Takže červenej s modrým 290R červenej s bílím 144R modry s bílím 144R
pajik9999
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Tak sem to rozebral a objevil štítek
Tohle je on ale jak to zapojit a jaký kondenzátor ?
https://www.elektro-svestka.cz/detail/12900/motor-elektricky-20pc-u63-4e-008t-220v-50hz
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Když jseš z okresu Údolí Opic, můžeš mi do SZ dát kde skutečně bydlíš? Třeba tě mám za bukem a nevím o tom. Může to bejt kdokoliv další - a přitom s tím k někomu můžeš dojít a tam se přímo poradit. Zatím to podle mě vypadá na reverzovatelnej jednofázák s pomocnou fází napájenou samozřejmě přes trvale připojenej kondenzátor.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Je to ventilátor ,který se používal u nějakého historického větracího zařízení .Mám to doma (co kdyby se to někdy hodilo) .Ten co mám je na 230V+kondenzátor .
pajik9999
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Jo píšou tam 1984 starej je ale na to homodomo odsávání bude dobrej Wink hlavně stal 50,- a spalene nevypadá nemohl bys vyfotit nebo napsat jakej drát je jak zapojeného stim kondikem ? Plus hodnotu kondenzátoru ?
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Kondík bude v řádu jednotek až desítek uF.
pajik9999
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 9:34    Předmět: Citovat
Tak jsem o tom přemýšlel až jsem vystrachal starej sešit že školy... Podle naměřeného odporu by dráty co z toho couhaj měli být zapojeny viz. Nákres... V tom případě by se měl behovy kondenzátor zapojit tak jak jsem to tam nakreslil ... Kondik sem vypočítal na 6uF dokonce jsem takovej doma i našel (zbyl z nějaké opravy asi čerpadla) navečer to zkusím zapnout co to udělá ... Doufám že se z toho nezahuli Very Happy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Jedná se o ventilátor z elektrických přímotopných kamen. Rudá - fáze, modrá - kondenzátor 3,5 μF/400V připojený na fázi, bílá - N. Obrázky pokud bude zájem, dodám později.
pajik9999
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 12:45    Předmět: Citovat
Paráda tak jsem to zapojil a už to fuci jede to krásne potichu a fuci to fest ... Myslím že na to odsávání k pivovaru to bude dobrý 😊
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 21:58    Předmět: Citovat
No vidíš - a ani to nebolelo ...
pajik9999
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Jj já mám sice vystudovaný elektro mám dokonce i propadlou 50tku ... 😂 Sice co potřebuju si opravím nebo udělám ale zapojení 1f motoru sem nějak pozapomněl jako kupu dalších věcí 😊😊 jak to člověka neživí a nedělá stim často tak se to všechno zapomene
jakubisko
Založen: May 30, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Zdravím,
řešíme v práci možnost opravy vinutí statorové části výše uvedeného motoru, máme ve správě budovu, kde jich je více jak 800 kusů. Nevíte o někom kdo by to dokázal převinout ( ideálně v Praze) a za rozumnou cenu??
