Tipa LB3 - nocne svetlo/baterka - aka fotodioda?
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 22:59    Předmět: Tipa LB3 - nocne svetlo/baterka - aka fotodioda? Citovat
Mam tu nocne svetlo/baterku/nudzove osvetlenie Tipa LB3. Ked je v nabijacke, nezhasina za svetla. Je prerusena fotodioda. Vyzera ako klasicka 3mm cira LED, vrch ma rovny - asi vacsi uhol. Myslel som, ze to kupim v GME - ale tam nic take nemaju, rovnako ako v dalsich obchodoch u nas... Co by sa tam dalo pouzit?
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 23:16    Předmět: Citovat
Zkus třeba SFH229.
Mají v TME.
Jen nemá zkosené čelo.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 15 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Ja som onehdá používal ako náhradu fotónky 1PP75, ktorých som mal dosť, alebo ich novší ekvivalent 3WK164 73, prípadne náhradu modernejšiu BPW34. Zopár WK-čiek Ti môžem aj venovať, ak sa Ti bude chcieť v nedeľu prejsť do Lamača.
P.S.: Našiel som aj 3mm fotodiódy, len nemajú ploché čelo. Opravář
 Velikost:  37.95 kB
 Zobrazeno:  193 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Objednal som na eBay cinske 3mm fotodiody - maju aj s plochym vrchom. Ziadny typ, ziadne paramere - ale predpokladam, ze rovnaky smejd tam dal aj vyrobca.
PříspěvekZaslal: pá květen 17 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Mám podobný světlo, ale mám tam PIRsenzor a fotoodpor. Jinak si dej pozor na to, že tam můžeš mít fototranzistor. Fotodioda pak nemusí fungovat. Pokud určíš správný druh součástky, pak na přesným typu moc nezáleží.
