Součástka z kompresoru z lednice
perwin
Založen: Sep 29, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 16:44    Předmět: Součástka z kompresoru z lednice Citovat
Zdravím, pomozte mi prosím identifikovat tuto součástku, která byla vytažena ze starého kompresoru z lednice. Byla zapojena jako spínač mezi nulou a motorem. Ideálně i její parametry a moderní náhradu. Kompresor funguje i bez ní, ale zřejmě měla ochranný účel, dokud byla funkční.
 Velikost:  276.31 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Exemplis discimus. - Na příkladech se učíme.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 16:58    Předmět: Citovat
Je to tepelná(bimetalová) poistka proti preťaženiu kompresora. KUK
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Hlavně chrání kompresor při krátkodobým výpadku elektrického proudu. Kompresor nemá sílu k tomu, aby se rozběhl do natlakovaného stavu. Musí se rozběhnout do vyrovnanýho okruhu. Okruh se vyrovná za pár minut přes kapiláru a výparník.
perwin
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Díky za info. A náhradu byste mi doporučili jakou? Z popisu usuzuji že se jedná o pojistku na 1 A, max. 250 V. Např. šlo by toto: https://www.gme.cz/ptc265v25?
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Dej tam to, co tam má být a nevymýšlej blbosti.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Ten bimetal je opretý o motor, takže reaguje ešte aj na teplotu motora.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 20:57    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Přesně
perwin
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 22:57    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Když jsi tak chytrej, tak mi řekni, kde mám koupit to, co tam má být Cool (Komentáře který mi nepomůžou mám fakt rád.)
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 23:36    Předmět: Citovat
Na každém sběrném dvoře třeba.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 6:33    Předmět: Citovat
Prúdova ochrana
Ochrana
V CZ určite nájdeš nejaký obchod.
 Velikost:  36.54 kB
 Zobrazeno:  113 krát
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 19:39    Předmět: Citovat
No jasné, klixon Very Happy
perwin
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 15:11    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Prúdova ochrana
Ochrana
Bohužel se mi úplně nepodařilo najít v nějakém českém obchodě tuhle součástku, a už vůbec nikde ani nějaký datasheet, ze kterého bych něco vyčetl... Ale na aliexpressu za pár korun se mi to povedlo najít.
Mimochodem, mohl by mi někdo prosím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi touto ochranou proti přetížení a pozistorovou nadproudovou ochranou, kterou jsem našel v GME, a případně proč by ji nebylo vhodné použít? Díky moc.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 16:21    Předmět: Citovat
perwin napsal(a):
Jeden zásadní rozdíl je, že ta původní ochrana má velkou hysterezi a mžikové spínání, takže když se ohřeje a vybaví, tak nepustí do chráněného motoru ani miliampér, dokud pořádně nevychladne. I kdyby ta tvoje vyhlídnutá termistorová ochrana chránila proti přetížení motoru dobře, jak se má dostat zpátky do klidového stavu, když je na ni připojený stojící motor?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Zatímco ten bimetal to cyklicky zkouší zapnout, tak ten pozistor zůstane trvale ohřátej, takže by se ti lednice zasekla.
