Zaslal: so květen 18 2019, 16:44 Předmět: Součástka z kompresoru z lednice
Zdravím, pomozte mi prosím identifikovat tuto součástku, která byla vytažena ze starého kompresoru z lednice. Byla zapojena jako spínač mezi nulou a motorem. Ideálně i její parametry a moderní náhradu. Kompresor funguje i bez ní, ale zřejmě měla ochranný účel, dokud byla funkční.
Velikost:
276.31 kB
Zobrazeno:
125 krát
_________________ Exemplis discimus. - Na příkladech se učíme.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 18 2019, 16:58 Předmět:
Je to tepelná(bimetalová) poistka proti preťaženiu kompresora. KUK _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Hlavně chrání kompresor při krátkodobým výpadku elektrického proudu. Kompresor nemá sílu k tomu, aby se rozběhl do natlakovaného stavu. Musí se rozběhnout do vyrovnanýho okruhu. Okruh se vyrovná za pár minut přes kapiláru a výparník.
Díky za info. A náhradu byste mi doporučili jakou? Z popisu usuzuji že se jedná o pojistku na 1 A, max. 250 V. Např. šlo by toto: https://www.gme.cz/ptc265v25? _________________ Exemplis discimus. - Na příkladech se učíme.
Když jsi tak chytrej, tak mi řekni, kde mám koupit to, co tam má být (Komentáře který mi nepomůžou mám fakt rád.) _________________ Exemplis discimus. - Na příkladech se učíme.
Bohužel se mi úplně nepodařilo najít v nějakém českém obchodě tuhle součástku, a už vůbec nikde ani nějaký datasheet, ze kterého bych něco vyčetl... Ale na aliexpressu za pár korun se mi to povedlo najít.
Mimochodem, mohl by mi někdo prosím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi touto ochranou proti přetížení a pozistorovou nadproudovou ochranou, kterou jsem našel v GME, a případně proč by ji nebylo vhodné použít? Díky moc. _________________ Exemplis discimus. - Na příkladech se učíme.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út květen 21 2019, 16:21 Předmět:
perwin napsal(a):
Jeden zásadní rozdíl je, že ta původní ochrana má velkou hysterezi a mžikové spínání, takže když se ohřeje a vybaví, tak nepustí do chráněného motoru ani miliampér, dokud pořádně nevychladne. I kdyby ta tvoje vyhlídnutá termistorová ochrana chránila proti přetížení motoru dobře, jak se má dostat zpátky do klidového stavu, když je na ni připojený stojící motor?
