Philips U40E 6000 CHIQ -podsvit
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 17:06    Předmět: Philips U40E 6000 CHIQ -podsvit Citovat
Zdravím,u této TV nejde podsvícení,zvuk jde i obraz je vidět.Pročetl jsem asi 20 vláken,kde se většinou mluví o T-comu.Jelikož je to moje první tato otevřená TV nevím kde ho hledat.Přikládám foto zdroje kde jsem měřil napětí na konektorech.Na levém je 34V i při jeho vytažením a na pravém má být 3x 12V a je tam 10V.Nechci rozebrat display.Každá rada dobrá !
 Velikost:  114.23 kB
 Zobrazeno:  161 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 17:09    Předmět: Citovat
jerab napsal(a):
Jen ho rozdělej ať vidíš jak to tam vypadá. Jak je ta TV stará?
jerab
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Je 3 roky stará!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 19:06    Předmět: Citovat
A co bys chtěl po čínském šrotu? Jinak je to běžná vada, že nejde podsvit.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 19:33    Předmět: Citovat
Tři roky je tak ideální poločas rozpadu u nových typů TV. Čeká tě otevření a mrknutí na ledky a jejich označení pro výměnu a zároveň nastavení podsvitu. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Podsvietenie mozes vyskusat inym zdrojom. Ale pravdepodobne budu vadne LED.
jerab
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 8:06    Předmět: Citovat
Ten okruh ledek se nedá změřit ohmmetrem ? Pochopitelně,pokud jim nestojí nic v cestě vně panelu ?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Nedá. Na to sa používa zdroj napätia okolo 150V s regulovaným prúdom (prúdový zdrojom)
Nie.
jerab
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl LCD demontovat ale dostal jsem se do problému,jak oddělat ten podélný plošák,aby se dal zvednout ten kryt.Oni ho pitomci přilepilli.Poradí někdo?
 Velikost:  84.12 kB
 Zobrazeno:  159 krát
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Chudák telka, tá dopadne...
jerab
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 17:12    Předmět: Citovat
p32: Dal jsem na Tvoje rady z minula a tak by jsi měl poradit znovu !!. Momentálně navím,jak je to flexi zakončené na druhém straně u displeje.Pokud je na pevno,tak by mě zajímalo jak to otevřou v servisu.
kolkatikum
Zablokován
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 17:16    Předmět: Citovat
jerab napsal(a):
Veľmi jednoducho stačí trocha rozmýšlať ! (A ty ideš niekomu rozkazovať aby ti MUSEL poradiť ?? Veľmi divné).
jerab
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud myslíš z druhé strany,tak to jsem nechtěl jelikož u úhlop.108cm mám strach o prasknutí a zvedací přísavky nemám,jak jsem to viděl na videu.Ale asi mě nic jiného nezbude.
