samovolné spínanie infra príjmača
kostos
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 18:26    Předmět: samovolné spínanie infra príjmača Citovat
Zdravím.Mám problém so skladačkou ktorú som si objednal na serveri www.sos.sk.Je to univerzálny príjmač diaľkového ovládania,ktorý reaguje na infra signály ovládačov TV s frekvenciou 36Kh.Cez relatko ktore je sučasťou skladačky ovládam optotriak moc3041 ktorym ovladam triak 16A.Chcel by som s tym spinať ohrievač.Problem je vtom že sa mi to dosť často samovolne zopne.Dá sa to nejako vyriešiť?Len mi nepište že sa dajú kúpiť original zasuvky aj s ovladačom.To som zistil až potom ked som to poskladal.Chcel by som to preto dokončiť.
Díky za rady.
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 18:37    Předmět: Citovat
daj sem aj schému aby sme ti vedeli poradiť
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 20:07    Předmět: Citovat
Dve pripominky:
1) Dal jsi pred prijmac IR filtr? Casto se na to zapomene a pak to chyta lecjaky bordel z okoli
2) Kdy dochazi k tomu samovolnemu sepnuti? Nemaji v tom nahodou prsty levne usporky z Lidlu (nebo jinych shitmarketu), ktere behaji na frekvenci kolem 36 kHz?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 22:58    Předmět: Citovat
Tiež si myslím, že to môže robiť úsporka. Mne doma robila peklo neónka s elektronickým štartérom, ktorá pri dlhšom štartovaní zapínala a vypínala infraspínač svetla v druhej miestnosti. Confused
