Teploměr chladící kapaliny
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 15:44    Předmět: Teploměr chladící kapaliny Citovat
Zdravím vás. Neví někdo zda-li se dá tento teploměr ze škodovky zapojit na 24V? Ten můj je součást dieselgenerátoru který má 24V výbavu a nikdy nebyl zapojený na napětí. Zkusmo jsem tam těch 24V zapojil a ukazuje. Ale vydrží to trvale? Děkuji.
 Velikost:  52.55 kB
 Zobrazeno:  181 krát
Naposledy upravil MiraSt dne ne květen 19 2019, 17:46, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Pokud ukazuje správně, tak bych řek, že je na 24V.Ty teploměry se nedávali jen do osobáků ale i třeba do starejch Matesů(Škoda MTS) nebo Škoda 180 a co já vim do čeho všeho.Ve Kbelech byla fabrika PAL a odtamtud to cpali do všeho možneho.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Tak dík za info. Zkusím to trvale připojit.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Na teploměru ze Š120 je štítek : 12V , 443 414 097 062 . Teploměr na Liazku má mít č. 443414079060 1 , 2 .
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Ten měřák je stejně jako palivoměr s poměrovým elektromagnetickým systémem = má přívod napájecího napětí přes odpor, kostru a přívod ze snímače. Díky tomu zapojení, kdy stacionární magnetický pole měřicího systému je vytvářený proudem z napájecího zdroje přes odpor, se samozřejmě kompenzuje i změna napájecího napětí = výchylka rafiky způsobená fyzikální veličinou nebude ovlivnitelná pouhou změnou napájecího napětí. Proto jde 12V verze přizpůsobit k napájení 24V jen změnou odporu...
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Zítra to zapojím na 24V a za jeden den to zkontroluju jestli je to teplé a brzo to shoří nebo to bude funkční. Ale s tím odporem to je dobrý nápad. Tak uvidím. Dík.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Dopadlo to (snad) dobře. Po jednom dnu zapojení je teploměr jenom vlažný a ukazuje. Tak to tak nechám.
