Zobrazení průběhu usb nabíječky.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 0:45    Předmět: Zobrazení průběhu usb nabíječky. Citovat
Napájím wifi opakovač přes usb nabíječku i-tec 2A. Není v provozu nonstop a občas se při zapnutí stane že zapomene nastavení a nebo se během provozu odpojí od wifi. Používám ji dlouho a tak jsem si říkal že odchází do křemíkového nebe. Než ji ekologicky zlikviduji zaměnil jsem adapter za novou nabíječku samsung 2A. A problém s "pamětí" a výpadky opakovače jsou pryč.
Napadlo mě na oba adaptéry kouknout ukazovátkem. Zacházet s ním moc neumím, učím se. Zkusil by to někdo okomentovat, jestli to jde, abych si udělal nějakou představu co vidím? Diky
 Velikost:  296.03 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  276.74 kB
 Zobrazeno:  173 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 10:33    Předmět: Citovat
Netusim, co meras. Rozluskni ju, vymen elyty a hotovo.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 11:33    Předmět: Citovat
To je napětí naprázdno? Nebo při zatížení? Oboje stojí za.... Pokud to jsou teda USB.
Nebo stojí za... to ukazovátko.
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 14:00    Předmět: Citovat
Usb výstup z nabíječky bez zátěže. Křívka není nahodilá, ukáže to pokaždé stejně. Překvapuje mě rozdílnost a do třetice , stejné napětí a také bez zátěže je školní laboratorní zdroj, toroidní transformator. Měřeno DSO Shell
 Velikost:  294.83 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Měříš 50Hz bordel ze sítě. Máš vůbec tu sondu připojenou oběma konci?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 15:08    Předmět: Citovat
a to sa musí ? Laughing Laughing Laughing Laughing
Keby si tam mal zvlnenie/ rušenie na 50kHz až 100kHz tak OK, ale 5OHz tam nemá byť prečo....
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Včera jsem to měřil stejnou sondou jak dnes, sonda od HP, jen jsem včera nepoužil ten černý kablík na -pol. Dnes ano. Na tom DSO Shell je nahoře přepínač AC-DC-GND. Měřím DC tak nahoře mám DC. Ta poloha GND mě není jasná. Vím o tom WC
 Velikost:  297.52 kB
 Zobrazeno:  163 krát
 Velikost:  294.13 kB
 Zobrazeno:  164 krát
 Velikost:  292.87 kB
 Zobrazeno:  164 krát
