32LB561V - podsvícení
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 21:10    Předmět: 32LB561V - podsvícení Citovat
Mám prosbu: v uvedené LG je vadná 1 ledka , pásek má označení AG-D1 94V-0 1429 LG Innotek DRT 3.0 32" type Rev0.2 (2014.01.24).
Na pásku je celkem 6ks, v celé tv jsou 3 pásky.
Nejsem si jistý, zda lze nahradit typem Lextar 3030 6V/1W 150lm.
Může mi někdo potvrdit nebo vyvrátit tuto náhradu?
Na páscích jsou obří čočky, které se odlepují už když se na ně křivě podívám Sad
decmen
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Asi jsem našel, že bude potřebný typ 3535 6V 2W .
decmen
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Tak po měsíci ledky dorazily. Vyměnil jsem vadný kus, žel tv dále stávkuje.
Všechna napětí na zdroji jsou v pořádku (3,5V jede stále, po připojení napětí na PWR-ON se rozjede celý zdroj (12V, 24V), ale podsvit stále nefunguje.
Zdroj je EAX65391401 (2.Cool, Rev.3.0 2014.02.27
Pípákem jsem zkontroloval tranzistory Q801,802,803 - jsou v pořádku.
Jediné co mě už napadá je vadný IO IC801 s označením A27RAW (led driver),lae nikde k němu nemůžu nic najít. Jedinou zmínku jsem našel na nějakém španělsky píšícím fóru, kde ho snad měnili za NCP4328 (B).
Máte někdo zkušenosti s opravou tohoto zdroje popř. s uvedenou výměnou IO ?
Děkuji všem za názory.
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 3:34    Předmět: Citovat
je vice druhu tech smd led.nemas naaaahodou spatnou polaritu te ledky? Smile tydle pasky s tema velkyma cockama sou hnus,cocky sou spatne lepeny a jak pises odpadavaj uz pri pohledu a zadruhy cocka nadvspalenou led ma vedsinou zacouzeny stred,je potreba vycistit,jinak to "prosvita" pak ven" jinak ja pouzivam 2835 ledky,cool white. http://s.click.aliexpress.com/e/TgY5OR4en
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 8:30    Předmět: Citovat
..a jednotlivé pásky se na externím zdroji rozsvítí ??
decmen
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 13:11    Předmět: Citovat
to ajfelov: pokud se nepletu, tak 2835 jsou led na 3V
to texi: jasně, rozsvítí se celý pás a i celý podsvit, to zkouším vždy před kompletací panelu, abych si zároveň zkontroloval, jestli není některá čočka chybně přilepená - pak to udělá taky pěkný měsíček a tím i flek na panelu.
texi
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 20:09    Předmět: Citovat
..ano 2835 jsou na 3V, větší ploška je + , menší je - .
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2019, 13:20    Předmět: Citovat
Tak jaký je závěr?
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Zkontroluj jestli mas kolem 60-100V na tech ledkach, mam tenhle zdroj taky a mam ho tam hned jak splnim podminku pro vybaveni zdroje. Pokud ne, tak zavada na karte a muze to byt i ten obvod.
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Zkus si to po sobě raději dvakrát a pomalu přečíst. A druhak, měsíc starý problém.
decmen
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 13:43    Předmět: Citovat
No, je to sice staršího data, ale A27RAR má skutečně náhradu, našel jsem ji na ebay a nakonec i v TME, takže čekám, až to dorazí. Měřením jsem zjistil zkrat mezi vývody 2-4, nic víc zatím nemůžu napsat.
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Chcem poprosiť decmen-a, keby napísal, aký obvod je náhradou za A27RAR (príp. A27RAW, A27RBT), keďže ho objavil u predajcov, čo mne sa dosiaľ nepodarilo. A ako pomohla jeho výmena. Trápim sa s podobným problémom. Po výmene led pásov svietili jediný raz cca 5-10 minút, teraz (po asi vychladnutí niečoho) už zasvietia pri zapnutí TV len na pár sekúnd. Na prívode LED+ voči kostre nameriam nad 140V, podľa schémy by tam malo byť najviac 117V (akoby naprázdno, kým nezačne účinkovať prúdová slučka). Prúd sa chystám zmerať osciloskopom ako napätie na source Q801.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Mas vadne LED. Prerusene alebo potrebuju vyssie napatie.
JaDu
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Veď píšem, že som vymenil všetky (tri) pásy za nové (z Číny). To, že nesvietia stále, možno spôsobuje nespínanie Q801 na šírkovú reguláciu jasu. Ale mimo to sa mi nezdá v poriadku tiež regulácia prúdu/napätia led-kami (preto tá otázka na A27RAW). Chcel som ho objednať, ale nemám istú náhradu. Najviac funkčne sa mi pozdáva dostupný NCP4328A, len má 5 vývodov a neviem, či pripojením plôšky pre vývod 5/A27RAW (bez vývodu z NCP pre túto plôšku) na zem sa všetko vyrieši.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 22:07    Předmět: Citovat
A su tie nove dobre? Ak tam je napatie a nesvieti to, tak asi nie.
