Vývodka pro ponorné čerpadlo
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 7:24    Předmět: Vývodka pro ponorné čerpadlo Citovat
Nazdar všem.
Doufám, že můj dotaz patří do této kategorie.
Obrátil se na mě kámoš s prosbou o výměnu kabelu u nově zakoupeného starého ponorného čerpadla Sigma - takového litinového, žebrovaného. Motor tohoto čerpadla pracuje v oleji, gumový kabel byl do 0,5m od čerpadla úplně "nafouknutý" - což je asi normální. Tak jsem ho zkrátil, ale teď řeším problém, čím kabel utěsnit. Mám sice doma prakticky novou originální komunistickou hliníkovou vývodku včetně gumového těsnění, ale raději bych použil nějaký nový výrobek s kvalitní gumou. Vývodka je PG16. Když koupím nějakou plastovou, tak ji sice utěsním v závitu a u kabelu, ale je to jen takový břit, který těsní na kabelu.
Nemáte někdo typ na kvalitní (kovovou) vývodku právě pro těsnění ponorných čerpadel?
Díky za odpovědi.
Petr Filipi
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 7:35    Předmět: Citovat
Mrkni se tady
https://www.sigmashop.cz/ostatni-nahradni-dily-k-cerpadlum/
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 8:11    Předmět: Citovat
veru asi nič lepšie nebolo vymyslené... čerpadlá s takými vývodkami majú aj viac ako 50 rokov.
 Velikost:  187.33 kB
 Zobrazeno:  214 krát
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 5:50    Předmět: Citovat
proč vymyslíš vymyšlené . Ty bolševické vydrží desetiletí . Kvůli tomu se určitě nevrátí .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 6:11    Předmět: Citovat
Protože třeba stará guma. Protože hliník na hliník. Protože křehkost. Tak proto.
Zkusím něco takovéhoto. Cena rozumná a provedení zdá se dobré.
Díky za názory.
Petr
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 8:04    Předmět: Citovat
Jdeš 100%ně špatnou cestou . Co jiného na světě , než hliník na hliníK ???????? Pokud na tu gumu nesvítilo slunce , přežije několikanásobně tvé setrvání na tomto světě .
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 8:48    Předmět: Citovat
Jo,... mosaz. Aircondition.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 8:49    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 9:11    Předmět: Citovat
Až někdy pochopíš ironii, tak třeba vyměníš toho smajlíka
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Kabel je vhodné vyměnit za typ odolný oleji, běžná guma nemůže dlouhodobě obstát. Šňůry CGLG a CGSG v autodílnách vydržely v dobrém stavu tak rok, a to nebyly v oleji trvale. Za dva-tři roky povalování na mastné podlaze a při občasném polití olejem už se rozpadaly pláště.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Kombinovat mosaz s hliníkem a vůbec ve vlhku je hovadina, mají rozdílné elektrochemické potenciály, začne to pracovat a brzy vykvete.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 16:46    Předmět: Citovat
No, ale to tady nikdo nepsal. Rolling Eyes
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Musíš si rozkliknout ten odkaz tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1027244#1027244
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Co jsem viděl tyhle čerpadla, tak měly silikonovej kabel.
Achab
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 9:53    Předmět: Citovat
Taky se mě nezdá, že by výrobce dával gumu přímo do oleje, ale kabel už mohl někdo měnit. Nevím co je to za typ, ale podobné čerpadlo co jsem rozdělával, mělo svorkovnici v suchu, zcela oddělenou od oleje. U tohoto byl originál gumový kabel.
Běžná guma trvale ponořená v oleji se po čase zcela rozleptá na mazlavou kaši. Podobně rozloženou jsem viděl i šňůru CGSG v pancéřové trubce, do které se občas zachytil odstřikující olej ze stroje. Výsledek byl stejný i bez ponoření, jenom to trvalo podstatně delší dobu.
Naposledy upravil Achab dne st květen 22 2019, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
