Chlazeni vzduchu peltierem
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 15:17    Předmět: Citovat
No a cemu by to pro muj ucel chlazeni vzduchu melo vadit?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Nevadilo by to asi ničemu,jenom ten stůl 3D tiskárny bude víc žrát.
Po přečtení postu od kolegy EKKARa chápu,proč v těch ledničkách není termostat a peltier je natvrdo v napájení.Aby chladily,žerou nonstop.
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Přesně tak - jak se Peltiér vypne, chová se jako kus kovu.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Kdyz mam 400W vytapeni boxu, 600W nahrivani stolku apod. tak uz mne 120W na chlazeni struny nevytrhne Smile V pripade potreby se da chlazeni regulovat treba pomoci PWM, ale osobne si myslim ze spis budu rad kdyz to bude chladit co nejvic.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 17:28    Předmět: Citovat
Tak jsem se konecne dostal k vyzkouseni toho chlazeni vzduchu pomoci peltieru. Dal jsem 2 clanky z kazde strany chladicu z chipsetu PC (podobnych jako na obrazku) zaklesnutych do sebe a foukal pres to vzduch. Na teple strane chladice z PC. Ochlazeni vzduchu bylo minimalni (o jednotky C) zkousel jsem vetsi i mensi prutok vzduchu a vysledek porad stejny. Navic se v tom casem zacla kondenzovat voda.
Takze pokud by mel nekdo podobny napad jako ja, tudy opravdu cesta nevede.
Mozna na chlazeni vody by to melo vetsi efekt, ale momentalne nemam cas to zkouset protoze to k nicemu nepotrebuju.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Problem vzduchu je jeho mizerna tepelna vodivost. Chcelo by to nejaky "hustejsi" chladic - s tenkymi lamelami - ako CPU chladice v notebookoch (tie su ale velmi male) alebo aj niektorych znackovych desktopoch.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Zamyslel ses nad tím, že při chlazení s velkým rozdílem teploty se může srážet vlhkost na ochlazovaným předmětu? Co umí filament s vlhkostí jsi už zkusil? Téměř nemožné tisknout.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 22:16    Předmět: Citovat
neviem nic o 3D printe ani kondezovani vlhkosti (skoro nic).
ak by som chcel ochladit vzduch, isiel by som na to v tomto pripade labirintom v nejakej hlinikovej alebo lepsie medenej platnicke umiestnenej na peltiery. takze dve medene platnicky asi 5mm hrube, do jednej vyfrezovat labirint ktorym bude prechadzat vzduch, prikrit druhou, hladkou. pripadne zopakovat 2x. Vzduch by som stlaceny nechal prejst cez ten labirint, nasledne by som tesne pred chladeny objekt umiestnil trysku cez ktoru by to fucalo uz do znizeneho tlaku - na chladeny objekt alebo do chladica. pokles tlaku za tryskou - dlasie ochladenie vzduchu expanziou (chvilu sme tak chladili jeden okruh na forme, cisto len expanziou stlaceneho vduchu, samozrejme vzduch je za kompresorom ochladzovany na asi izbovu teplotu)
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 22:50    Předmět: Citovat
Termite, a proč vlastně v boxu tiskárny topíš tak vysoko? Já mám na Rebeloj topnej/chladící box, sálavý topení Ecofilmem na zadní stěně boxu, chazení bezprůvanovým odvětráváním ventilátorem.
Zkoušel jsem při tisku různý rozsahy topení/chlazení pro různý matroše a pro PLA mě vyšlo že optimum topit do 30 a chladit nad 33 stupňů. Pro ABS a PET-G topit na 40 a chladit nad 45. Vyšší teploty mi nepřinesly žádný zásadní zlepšení kvality tisku ani stability vytištěných dílů. Navíc v boxu z plnýho 5 mm Macrolonu je při okolní pokojový teplotě už celkem problém dosáhnout těch 50 stupňů co píšeš.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 4:45    Předmět: Citovat
Kdyz tisknu velke veci z levnych plastu jako ABS z ebay tak to nema tendenci se odtrhavat od podlozky a muzu tisknout rychlostmi nad 200mm/sec. Zkousel jsem treba zvysit teplotu skla na 150C, ale sklo zacalo praskat, v rozich to prilis lip nedrzelo a naopak u stredu plast vytrhaval kusy skla z plochy desky.
Tohle neni muj vynalez, chlazeni filamentu jsem videl v nejake profi tiskarne kde meli moznost vyjet s teplotou v boxu az k 90C. Ja tam mam pridavne topeni + klapku s odtahem takze teplotu v boxu muzu celkem bez problemu regulovat.
Kondenzace u filamentu jsem se nebal, necekal jsem ze se vzduch ochladi na tak nizke teploty. S tim meandrem bych si nejspis moc nepomohl, pres zmineny chladic proudi vzduch mezi zebry (mam je vzajemne trochu posunute) a ani pri naprosto minimalnim prutoku se prilis neochladil.
Asi opravdu bude problem ta nizka tepelna vodivost a kapacita vzduchu. Na vystupu z 50cm hadicky vedouci z peltieru byla teplota prakticky stejna jako okolni vzduch a ani za hodinku provozu neklesla. Takze pokud tam budu jednoduse foukat okolni vzduch vetsi akvarijni pumpou, vyjde to nastejno.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 9:41    Předmět: Citovat
Zkus u kamnáře nechat uříznout bórsilikát, ten čočky nestřílí.
Nerozumím tomu jak píšeš že na PLA topíš box na 50 a teď že to děláš kvůli ABS. Jasně, při 50 budeš jakýkoliv PLA frézovat zubaticí a nejspíš se bude zacpávat trubka hotendu změklým PLA i když bude teflon hybrid. Ale pokud topíš box pro ABS na 50, tak to nemůže ABS-ku vůbec vadit, ty co jsem zkoušel jsou naprosto stabilní až do 130.
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2019, 10:27    Předmět: Citovat
PLA pouzivam na podpory, jdou pak pekne odloupnout.
