Zaslal: ne leden 27 2019, 18:18 Předmět:
To mně stejně vysvětlete, proč je snad na každým chlapovi po pár desítkách let jasně poznat, že dělá něco s analogovou technickou. Na digitální nemám dost poznatků a nechci být lacinej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: ne leden 27 2019, 21:23 Předmět:
Jo to mě taky zaujalo jak dědci najednou omládli a byli jak malý děcka ohromeni tou veškerou ohromnou technikou.
Hodně lidí se ptalo jestli by se nějaká ta 250kW elektronka když se to bude rušit nedala převést do soukromého vlastnictví jako suvenýr.
Např. průvodce říkal: nedoporučuje se dotýkat kovové branky kolem patky stožáru, občas to kopne. No polovina lidí si to musela zkusit.
Lezení kolem kotevních lan radši nekomentuju.
Zaslal: po duben 08 2019, 16:32 Předmět:
No tak to teda stálo za to, to kompletní zrušení Poděbrad..
K čemu budova vysílače, když je vymetená a k čemu stožár. Jeho likvidace asi měla stát moc peněz, tak jej nechali být.
Furt tvrdím, že aspoň jeden analogový AM vysílač okolo 500kW, nejlépe DV, měl zůstat ne přímo v provozu, ale kompletní a plně zakonzervovaný.
Celkem chápu, že udržovat vysílač jako muzeum se Němcům nevyplatí. Mají muzea čehokoli po spoustě fabrik a téměř v každé vesnici. Ale převážně jde o expozice "pflegeleicht" tedy lehce udržovatelné. S vysílačem je to náročnější: už jen udržovat protikorozní ochranu... a vstupné to sotva pokryje.
Jakou váhu má tedy statut památkově chráněného objektu udělený v roce 1995? Žádný jiný vysílač na světě nené prohlášený za technickou památku.
Tento vysílač je památný i pro nás, kdo jsme po okupaci Sověty lovili na středních vlnách: od 21.8.1968 do 12.2.1969 tento vysílač vysílal v češtině (napřed špatné, později nebezpečně dobré) pod jménem "Vltava" na 1253 kHz výkonem 250 kW šířil diverzní rudou propagandu.
Protože se výpadek vysílače delší, než 10 minut, musel zdůvodnit podrobně při dlouhém výslechu na StaSi (obdobě naší StB), v kuloárech se tvrdilo, že se odtud technici někdy už nevrátili, měl vysílač vlastní generátory o celkovém výkonu 600 kVA poháněné dvěma lodními motory, žeroucími 240 litrů nafty každou hodinu. Nádrž vystačila zhruba na 10 dní nepřetržitého provozu.
My můžeme být pro zachování vysílače do roztrhání těla, ale peníze nás stejně nakonec přehlasují.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 20 2019, 13:28 Předmět:
Ano, byly: na DV vysílal i "velký" telegrafní vysílač Litovel, ten dostřelil až do Jižní Ameriky. Vysílal dálnopis a telefoto (vlastně fax). další vysílání pro ČTK jelo přes krátkovlnné vysílače, s vesměs směrovanými anténními systémy na loukách pod vysokými anténami DV vysílače.
Pokud pamatuji, tak AM na DV se u nás v češtině nechytilo nic, než Topolná, šířící postupně signál stanice Praha II, posléze Československo I a po okupaci Azbukikstanem byla přejmenovaná na Hvězdu, dnes Radiožurnál. Původně 272 kHz, od poloviny osmdesátých let na 270 kHz.
Na dlouhých vlnách se pak dal poslouchat Deutschlandfunk na 151 kHz, WRC z Polska (227 kHz, později 225 kHz), Droitwich na 198 kHz u nás byly slyšet velmi dobře.
Zaslal: po květen 20 2019, 13:48 Předmět:
pamatuji se že na stupnici starého elektronkového rádia s názvy stanic figurovat někde na okraji DV pásma aj Brasov (Rumunsko) něco tam za klidu v etheru nesrozumitelně bublalo na venkovní anténu - drát _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 20 2019, 15:28 Předmět:
Jo, pokud vím, tak jinej dlouhovlnnej vysílač u nás po Druhý světový válce nebyl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
