LG 47LB650V bliká LED podsvícení
electrickota
Založen: May 20, 2019
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 19:55    Předmět: LG 47LB650V bliká LED podsvícení Citovat
Prosím o radu,
TV problikává LED podsvícení, na výstupu k nim jsem multimetrem naměřil 0-48V, co kazdy 3sec. Domníval jsem se že je vadný jeden z kondenzátorů na napájecí desce, ale vzhledem k tomu že nevlasním osciloskop, tak jsem z ali objednal náhradní napájecí desku novou.
Bohužel k mému rozčarování po výměně napájecí desky se chyba projevuje naprosto stejně i nadále, tedy usuzuji že v napájecí desce chyba nebude. Ale už netuším kde ji dál hledat, výstup k LED ve zkratu není, a obraz na TV se normálně zobrazuje, takže prosím o radu kterým směrem se vydat, co změřit.
Děkuji.
napajeci+ridici deska
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  287.75 kB
 Staženo:  227 krát
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Jak ji máš dlouho? Vypadá to na odcházející LED pásek v obrazovce (jen některá dioda) a ještě chvilku a budeš ho měnit celý.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Budeš muset rozebrat panel a vyměnit vadné led.
edit: p32 mě předběhl Smile
electrickota
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 20:24    Předmět: Citovat
TV je stara neco pres 4roky, a jestli je to LED pasky tak jestli mate nejaky tipy kde je koupit(nechce se mi zase cekat dalsi mesic a pul z ciny). Kazdopadne diky.
decmen
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Nějaké pásky má sahy, ale stejně to musíš nejdřív rozebrat a zjistit, co tam vlastně je. Podle typu telky a mých včerejších poznatků tam budou pásky Innotek 3.0 s ledkama 6V/2W. Včera jsem tom psal ve vláknu o pár řádků níž , typ 32LB561V.
electrickota
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 16:08    Předmět: Citovat
Tak rozebráno,
Mám tři vadné ledky na třech páscích na jedné větvi(WTF?), na všech je označení:
CEM-3-N 94V-0 1440.
LG Innotek DRT 3.0 47"_A type rev02_140218
Pak jsou tři vadné pásky rozděleny na :
17E1A00930
6916L1961A
17E1A01081
6916L1962A
17E1A01055
6916L1961A
Tak se modlím aby ty LEDky tu někdo měl, zabírá mi to postel a jídelní stůl Very Happy
A nějaký tip čím zpátky nalepit ty čočky? Vteřinový lepidlo?
Ledky
 Soubor:  TVledky.jpg
 Velikost:  219.43 kB
 Staženo:  353 krát
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Tak se dej trošku do chodu a napiš odkudy jsi. Jestli jsi za rohem, tak bys mohl přijet. Laughing
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Důrazně nedoporučuji měnit jen vadné LED.
Zvláště u televizí LG. Za pár měsíců ti odejdou další a budeš to rozdělávat znovu. Rolling Eyes
Vyměň všechny a celé pásy.
electrickota
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:05    Předmět: Citovat
Jo to jsem mel beztak v plánu, neverim ze by meli novy stejnou barevnost jako ty stary...
beny66ka
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Měly by stejnou barevnost - to se neboj.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 19:27    Předmět: Citovat
To bude spíš problém s lepením difuzorů. Ani ne tak s použitím lepidla ale správném usazení čočky na čip.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Jo jo, právě ty LG jsou na usazení difuzoru náchylné.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 5:44    Předmět: Citovat
Jj, pak to maluje krásný fleky na obraze.
electrickota
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 5:53    Předmět: Citovat
No to mám radost chlapi, ale ten difuzor je na ty telce volně posazenej, nebo se bavíte o tý čočce co je na LEDce?
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 6:19    Předmět: Citovat
No, my jsme měli na staré TV volně položenej květináč s kvítkama. Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
