Samsung P2270HD, vypne podsvícení
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 12:11    Předmět: Samsung P2270HD, vypne podsvícení Citovat
Dostal s mi do rukou tento monitor s TV tunerem a problém je v tom že po zapnutí se po 2 vteřinách vypne podsvícení. Při pohledu z boku jde obraz vidět. Trubice jsem zkoušel prohodit z podobného panelu ale chyba přetrvává. A tak bych potřeboval schéma zdroje jedná se o BN44-00232D (IP-54135B). Našel jsem akorát BN44-00232A ale u toho nesedí součástky.
Nenašel by se někdo kdo by mohl schéma poskytnout?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Môžeš mať vadné trafko invertoru. Vypájkuj ho a premeraj, či majú obe vinutia rovnakú hodnotu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12551732#12551732
Pozdravuje Vás Martin
stanimir
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Takže trafo v invertoru je v pořádku ale po zkouknutí odkazu jsem se zaměřil na tranzistory Q202-Q204. Pokud jsou všechny tři RK7002 tak Q204 je KO. No zkusím objednat a vyměnit pak se uvidí. Ale pokud by se někdo našel kdo má schéma tohoto zdroje byl bych vděčen.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Omlouvám se za vstup. Mám stejný problém po zapnutí vidím moment číslo předvolby a pak to zhasne a nic. Při posvícení na displej jsem viděl bargraf volume při zesílení zvuku. Pak jsem natáhl koax a slyšel zvuk. Přehodil jsem na zkoušku horní trubice na dolní piny a logo žádné. Je takto možné usoudit že trafko bude ko?
Rozdělal a přeměřil vinutí 1.779kΩ a vs 1.069. Takže trafo.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Asi 2 měsíce zpět jsem měl něco podobného na 32" Samsungu, trafo se dvěma sekundáry, jeden měl odpor vinutí ca. 1kOhm, druhý něco přes 2kΩ.
Výměna přišla na necelé 2 USD objednávkou z Ali. Podle údaje na trafu jsem našel náhradu docela rychle.
robo
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 22:32    Předmět: Citovat
Trafo dnes z ali dorazilo tak jsem ho vyměnil. A podsvícení už jede. Škoda že televize nemá DVB-T2. Nebo se pletu? Kež by. Takže buď settobox a nebo z ní bude monitor k počítači.
