Laboratorní zdroj Matrix
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 18:09    Předmět: Laboratorní zdroj Matrix Citovat
Ahoj, Potřeboval bych kompletní schéma pro zdroj MATRIX DPS-3205-TK-3.
Zdroj se porouchal, tak pojede do servisu, ale potřebuju k tomu schéma. Neměl by ho tu někdo? Dík. Moc by mi to pomohlo.
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Toto jsi četl? http://doveda.sweb.cz/elektro/zdroj_dps-3205tk-3/index.html
venca666
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 20:39    Předmět: Citovat
ten web znám, psal jsem autorovi, kompletní schéma nemá. Zdroj před tím fungoval a funguje, jenže blbne regulace: https://www.youtube.com/watch?v=zZzt1_C-Dl0
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 21:16    Předmět: Citovat
To bude tým, že ten zdroj má málo prepínačov, ovládačov a všelijakých gombičiek, hlavne podsvietených...
Občas je sranda, keď zdroj čosi ukazuje...
https://youtu.be/XDf2nhfxVzg
venca666
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 21:35    Předmět: Citovat
srandičky tojo Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 22:00    Předmět: Citovat
A nestačilo by jen prostříknout/vyměnit potenciometry?
PF
venca666
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 10:46    Předmět: Citovat
napětí regulují aripoty a ty jsou celé uzavřené, proudy obyčejné potenciomery.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 11:14    Předmět: Citovat
Tak změř napětí na potenciometru, jestli ti tam lítá.
venca666
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 13:03    Předmět: Citovat
zatím jsem tam nic neměřil, tak to proměřim.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Mám Matrix MPS-3005L3, několik jich máme v práci a v zásadě si na ně nikdo nestěžuje. Teda jeden nám nějak přestal jít ještě v záruce, tak jsme ho donesli do GME zpět, oni konstatovali, že podle nich je v pořádku, jenom my jsme nechali omezení proudu na nule (což jsme samozřejmě nenechali), prostě to neopravili. Náš technik si s tím taky neporadil. Pak nám asi dva roky ležel v koutě. Protože jsem na něj někdy narazil, když nebylo do čeho píchnout, tak jsem se na něj podíval. Na první pohled nebylo nic vidět. Při dalších pohledech mě zaujal trošičku vyboulený kondenzátor na tišťáku pod přednímpanelem, tak jsem ho zkusil změřit a opravdu měl zlomek kapacity. No tak jsem zkusil nějaký co jsem měl po ruce a ejhle, zdroj začal fungovat správně. Koupil jsem tedy nějaký soudobý, který se tam vejde a od té doby je zdroj funkční, takže jsem byl za hrdinu, že jsem objevil to, co neobjevili ani v autorizovaném servisu, i když to považuju za náhodu.
V jednom odešel právě tomu našemu technikovi koncový tranzistor. Vím to, protože si půjčoval ten náš, aby se podíval, jak je zapojený (nějak si to špatně obkreslil respektive spíš ten nákres ztratil). Prý ho půl dne trápil plným proudem, čož mi přišlo divné, to jsme s ním taky dělávali a vždy to přežil (4 sekce 2 zdrojů paralelně, dohromady 20A). Ale jinak nevím, že by se někomu jinému ten zdroj povedlo oddělat.
Tohle je asi nějaká novější podoba, my ho máme z roku cca 2008 nejvejš 2010, střeva vypadají na rvní pohled dost podobně, bedna je modernější. Píšu to jen tak pro zajímavost i když u toho našeho taky blbla regulace, protože výstup měl s menší kapacitou větší dynamiku (projevem bylo že výstup po zatížení spadnul na nulu, na osciloskopu pak bylo vidět, že tam něco kmitá, ale blbnul jen jeden kanál). Tady je divné, jestli jsem to pochopil z toho videa, že Vám blbnou oba kanály, přitom ty dva kanály jsou celkem nezávislé dokonce i když se propojí. Teda nekoukal jsem na celých 8 minut. Tam to s tím proudem kolem osmé minuty, to mi dost připomíná co to dělalo nám, ale je to už pomalu 10 let co jsem to opravil, takže si úplné detaily nepamatuju.
Zajímavý je tam to přepínání odboček, to by nemělo tak často cvakat, tam by měla být nějaká hystereze.
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:08    Předmět: Citovat
No, Matrix je svérázný zdroj, já ho používám je na aplikace typu 50V/1A a nabíjení akumulátorů. Klape jak zdivočelý orloj, a pokud je napětí na hraně přepínání odboček, je to docela zajímavý orchestr.
Větrák řval jak tur, takže ihned po doručení byl zdroj rozebrán a přidána zenerka do serie s ventilátorem. Nikdo by to nepoznal, tak proč ne.
Nemá vypínání výstupů, takže jedině síťovým vypínačem, nebo prostě banánek a vytáhnout.
Zdroj ze SAPI-1 toho u mě odpracoval výrazně víc.
venca666
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Hysterze tam je, a napsal jsem si po kolikati votlech, jenže se mi to zratilo. Podívám se dovnitř na ty kondiky, proměřím napětí, ale bez schématu to půjde blbě....
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Zdeňku já mám třeba jen sockozdroj PWS2326 Sad ale na to základní mi stačí, Každopádně koukám po 2230G-30-6, asi si udělám k Vánocům radost, a nebo dřív
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Tady ten můj upravenej "socialistickej krám" v tom nejlepším slova smyslu vyrábí všechny napětí, co potřebuju, od klasických 5V, 12V přes 14V pro vysílačku až po 36V pro ruční vrtačku. Už asi 20 let. Navíc prostě neruší a nehřeje.
venca666
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Změřil jsem napětí na potenciometrech a opravdu lítá, to je 100mV sem, 300mV tam... změřil jsem potenciometry a pravděpodobně jsou KO. Mají 10k a na jednom místě je díra, to je kilo sem, 5k tam... Bohužel blbý je to že jeden poták stojí 3 kila. A záhadou je, že odešli oba poťáky, když používám jen jeden kanál, druhý skoro vůbec. A vykuchat ty potenciometry bude peklo. naměřil jsem hysterze: 4,3V - 7,76V - 11,71V - 15,79V - 18,44V - potom to začlo lítat 21 ÷ 23V poslední 27,0V. A zpátečka je zase jiná, +- 0,5V jinde a začalo to lítat mezi 3 ÷ 5V. Snad nějaký moribundus, když jsem odpojil potenciometry změřil a připojil, záhadně to začlo bez chyby pracovat.
7 hysterzí, 3 odbočky na trafu a 3 relátka na jednom kanále. Jiný poťák nemám na vyzkoušení. Na aliku se dají koupit za 50kč.
Naposledy upravil venca666 dne út květen 21 2019, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
