Mám tomu rozumět tak že jeden firmware obsahuje různé nastavení- pro několik typů obrazovek tv? Teda pokud je deska identická?Není třeba možné že by při nastavení požadovaného typu TV začalo fungovat podsvícení atd?
Je to tak ako si napísal úplne bežné. A nefunkčnosť podsvetlenia s tým pravdepodobne nesúvisí, lebo nezáleží aký je typ panelu a povel na zapnutie podsvetlenia je generovaná tým istým výstup mainboardu. To si vieš okontrolovať aj v servisnom manuale.
To, že tento povel môže ovládať iný typ led driveru ku každému panelu zvlášť je síce fakt, ale povely sú zpravidla zachované.
no tak jsem rozdělal- jsou tam úplně jiné ledky než jsem čekal.
pásek jen jeden - koupil jsem takový sráč na testovaní led.Když to připojím na začátku pásku a na konec svití jenom polovina, druhá polovina svití pokud to napájim od středu a na konci pásku.Já si myslim že pásek by měl svítit celý při napájeni na začátku a na konci- možná si to jenom myslím.Ty ledky jsou asi v pořádku svitily pri 3 napájecích režimech.Pásek jsem nezkoumal ale tam asi může být jenom přerušená cesta né?
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt květen 16 2019, 20:31 Předmět:
Pokud svítí všechny diody do půlky a ad půlky do konce,je pásek dobrý..je to tak origo _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
takže by problém mohl být spíše v koupeném náhradním motherboardu?
Mohla by být závada i na - nevím jak to přesně pojmenovat česky T-con boardu.Jsem si myslel že podsvícení ovládá jen základní deska.....
