Zaslal: st květen 22 2019, 3:54 Předmět: LCD Changhong 39d2000 - obraz a vertikalni pruhy
Chtel bych poprosit o nazor ohledne cinskeho pokladu Changhong, telka jela relativne bez problemu nicmene nyni pri normalne jdoucim zvuku se zastavuje obraz pritom vzdy na 2-3 sekundy, naskoci vertikalni linky, ktere posleze zmizi. Klasicke kondiky jsou v pohode, melj jsem podezreni na napajeni panelu ale to se drzi na 12v tak jak ma - je tam AUO t390. Na horni casti LCD je trvale jedna linka horizontalne. Zdroj se asi prehrival, TV je konstruovana na aktivni chlazeni ktere tam vyrobce uz zapomel osadit.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 482 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st květen 22 2019, 5:26 Předmět:
Pokud nikdo pánovi nepomůže,skončí tv na aukru jako poškozená tv Já to vidím na vadný panel _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
