Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2253 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út březen 12 2019, 16:11 Předmět:
forbidden napsal(a):
Tuhle jsem sehnal v Ikee za pár peněz. Na osvětlení pod ruku ideální. Podstavec je dost těžkej, aby to bylo stabilní.
tak presne toto, ale namiesto podstavca to ma usb konektor mam uz niekolko rokov. Na prisvietenie ku praci je to fajn. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Řekl bych, že ty kuličky tam jsou jen pro efekt, proto je ten plast průhlednej. Na kvalitu rozstřiku vliv nemají. To řeší jen trysky v hlavici a tlak vody. Tlak vody žádný kuličky nezmenší a nakonec není ani důvod ten tlak zmenšovat. Můžou tak ovlivnit leda průtok a i to sotva, protože ty dírky v hlavici jsou minimální, takže průtok ovlivňují právě ty dírky. Celkově bych řekl, že je to zase nějaká blbost na nalákání spotřebitele.
Jinak tlak vody se snižuje redukčním ventilem. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18108 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 13 2019, 14:10 Předmět:
Aha a já myslel, že žlutá náplň je pro žluťáky, červená pro ruďochy, bílá pro bělochy, černá pro černochy a tak podobně. Ale modrá mě v tom nějak neštimuje, asi pro pro emzáky, ale ty jsou prej šedivý. _________________ Jirka
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3332 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 22 2019, 16:50 Předmět:
Další přírůstek který by mohl zdejší osazenstvo zajímat. Jde o elektrickou odsávačku cínu. Vypájení, dolování součástek jde nádherně. Otvor v desce pro osazení zůstává po odpájení čistý. Při prvním zapnutí se z té odsávací kovové trubičky chvilku kouří. Měl jsem i záložní plán, kýbl z vodou. Samozřejmě až po odpojení ze sítě. Nákup Aliexpress, cena cca 605 Kč, dodáno asi za měsíc.
Zaslal: út říjen 22 2019, 9:25 Předmět:
Začíná mě domů přicházet dle mého zajímavé zboží. Dnes to je elektrický šroubovák. Tělo je plastové, ale na omak pevné, dobře to sedí v ruce. Délka základ. šroubováku 175 mm, váha 155g. Nabíjení přes microu usb, součástí NENÍ nabíječka Zkoušel jsem prsty zastavit úchyt na bit ale nepovedlo se. Na druhou stranu by se hodilo mít napevno nastavený lehčí utahovací moment a zbytek dotáhnout podle potřeby. Je to šroubovák na jemnější práci. Jako dárek jsem k tomu dostal malou krabičku na šroubky a pod.
Mám rád výrobky xiaomi a uvažoval jsem nad jejich šroubovákem. Šroubovák má prý zásadní chybu a to baterii, nic to nevydrží. u toho mého je snad 18650 takže výdrž bude určitě lepší.
