Kazeťák Panasonic RQ-2102 - nízka hlasitosť záznamu
iwosh
Založen: May 22, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 17:19    Předmět: Kazeťák Panasonic RQ-2102 - nízka hlasitosť záznamu Citovat
Ahoj,
s týmto kazeťákom mám tento problém. Nahrávky majú nízku hlasitosť. Keď som odpojil hlavičku od dosky a pripojil k nej hlavičku z rovnakého kazeťáku na obidvoch som spustil záznam, použil mikrofón chybného kazeťaku a nahrával na pásku v druhom kazeťaku (hlavička pripojená do chybného kazeťaku) hlasitosť mala správnu úroveň.
Pri opačnom prepojení, hlavička chybného kazeťaku zapojená do funkčného kazeťáku, použitý mikrofon funkčného kazeťáku a záznam na pásku v chybnom kazeťáku bola úroveň záznamu nízka (bolo počuť aj predchádzajúci záznam)
Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne. Rolling Eyes
Vopred vďaka za pomoc.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Takže ta hlavička je vadná.
(Mimochodem, má to mazání permanentním magnetem nebo mazací hlavou???)
(Nemusí mít platnou revizi.)
iwosh
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ako to, že prehrávanie funguje?
Habesan napsal(a):
permanent
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Univerzální hlava být vadná nemusí. Taky může být problém v páskové dráze. Mazací hlavička může být vyosená a jejím přiklopením můžou její vodítka během záznamu hodit pásek trochu šejdrem - ztratit kolmost vůči hlavě, ztratit dobrý kontakt s páskem. Přehrávání pak může být v pořádku.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 6:57    Předmět: Citovat
Zkusil bych zaměnit přívody k hlavě, pokud je i předmagnetizace stejnosměrná tak to může mít vliv.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 7:32    Předmět: Citovat
v rámci první pomoci vyměň tu hlavičku, za ta léta bude beztak opotřebená sjeta nová náhrada stoji pakatel podstatný je tvar a velikost držáku, impedance (většinou) přibližně pasuje - dá se navoko orientačně změřit obyčejným avometem, do Panasonicu RQ227 se vešla bez úprav náhrada Sony
https://www.helkon.cz/detail/spotrebni-material-soucastky/audio-hlavy/audio-hlava-mono-sony.html
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Přesně jak píše DKL, při DC mazání i předmagnetizaci se hlava může připojit jen v jedné polaritě. Ať už stará, nebo vyměněná nová.
Současný stav se dá otestovat tak, že se provede záznam na ODMAGNETOVANÝ pásek (= běžné AC smazání) s tím, že se mazací hlava nebo magnet něčím překryje, aby procházející pásek nezmagnetizovala. Pokud je tento záznam lepší, dobrý, je univerzální hlava zapojena nesprávně.
Bez zastínění mazací hlavy to jde poznat také, dobrá je první púlsekunda záznamu. Také ovšem jen v případě testu na odmagnetované části pásku.
Základním předpokladem dobrého záznamu je, že hlava musí být čistá. Co nevadí při reprodukci, při záznamu už může být problém. Taky nesmí být moc vyjetá, opět při reprodukci nevadí tolik jako při záznamu. Zde pomůže sprostě odbrousit přečnívající čela. Pokud se již rozšiřuje štěrbina, je nutné pro dosažení nějakého záznamu zvětšit předmagnetizaci, ale mnohem lepší je takovou hlavu vyměnit.
iwosh
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za rady. Príčina problémov odhalená. Je to mazacia hlava (permanent). Nemohla iba stratiť magnetizmus? Dá sa nejako opraviť (zmagnetizovať)?
Keďže mám dva tieto kazeťáky jeden bude pre takúto drobnosť nepoužiteľný. Sad
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 18:51    Předmět: Citovat
ten stroj má iba automatickou nahrávku ?
mazací hlava ? len výmena za novú
Kremik
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Když jsem ještě jel na kazetách (pořád je mám schované), vždy jsem měl jeden mgf (nebo mechaniku u dvojčete) vyhrazenou jen na nahrávání. Pokud se snažíš o maximální kvalitu záznamu, dělat obojí na jedné mechanice je dost nevýhodné. Ojíždí a špiní se hlava, navíc pokud potřebuješ nahrávat hned, nejsi připraven. V nahrávací mechanice byla pořád vložená kazeta přetočená na potřebné místo, v jakémkoli okamžiku stačilo zmáčknout REC.
Pokud je Tvůj problém opravdu způsoben mazací hlavou, stačí kazetu smazat na tom dobrém mgf a pak musí být dobrý záznam i na tom s vadnou hlavou. Pokud to tak není, bude bota jinde.
