Pračka TAMAT 500.1
anonym
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:29    Předmět: Pračka TAMAT 500.1 Citovat
Sháním návod na obsluhu pračky TAMAT 500.1. Pomůže mi někdo? Děkuji
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 21:50    Předmět: Citovat
Skus toto: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum.php?f=28&sid=d77088753b9b75edd5419eecfb77a5c6
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 19:03    Předmět: Citovat
Mám. Kam Ti to mám poslat?
milan.krempa@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 29 2007, 16:42    Předmět: Pračka TAMAT 500.1 Citovat
Anonym napsal(a):
Veronika739
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2007, 9:20    Předmět: Pračka Tamat 500.1 Citovat
Pane Urbánku, potřebovala bych také návod na pračku Tamat 500.1, prosím, pokud možno česky, poslky bohužel neumím.... Embarassed Moc děkuji
ekowatt
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 21:40    Předmět: Pračka Tamat 500.1 Citovat
Prosim Vas potrebujem zistit parametre motora z tejto pracky vykon, pocet otacok/min
Dakujem je to surne
horwatt@gmail.com
 Soubor:  motor.JPG
 Velikost:  98.73 kB
 Staženo:  199 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 22:31    Předmět: Citovat
MEZ Mohelnice, má 2 režimy otáčení - reverzovatelných 375ot/min s příkonem 240W pro praní a nereverzovatelných 450W-2850ot/min pro ždímání. Je to klasický asynchron s litou klecí, ta změna otáček se dělá přepínáním počtu pólů na vinutí statoru - 16/2 póly. Má zodolněnou konstrukci pro provoz ve vlhku. Můžu poskytnout plánek pro rekonstrukci na reverzaci těch vysokých otáček, např. pro konstrukci pohonné jednotky k hobby soustruhu/brusce. Vážnému zájemci můžu nabídnout i celý motor + rozběhové kondy.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 22:37    Předmět: Citovat
To Ekkar - to zaujíma aj mňa.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 22:46    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Co Tě zajímá - upřesni to. Ten návod jak z motoru z pračky udělat pohonnou jednotku pro kutilské obrábění?
ekowatt
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 8:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ten návod zaujima aj mňa. Vdaka
jano2
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 12:41    Předmět: Citovat
Ten motor ma konektor s osmimi vývodmi. To som sa našpekuloval, kým som na to prišiel, čo kde je. Ak bude zaujem, pôjdem to odkreslit a zverejním to tu.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jandu
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 15:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jandu napsal(a):
Ten motor točí na obe strany, a má dve rýchlosti otáčania. Tak ako píše jano2 má to konektor s osmimi vývodmi. Mám ten motor nevyužitý a ten návod na pohonnú jednotku ma zaujíma. Vopred ďakujem.
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 16:40    Předmět: Citovat
OK, zájemců je dost - plánek upravím, překreslím a hodím na upload, sem pak pověsím odkaz. Do konce týdne bych to měl zvládnout - mám to bohužel ještě jako součást svého starého bastl-sešitu...
fidovin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:23    Předmět: Re: Pračka Tamat 500.1 Citovat
[quote="Veronika739"] Pokud potřebujete ještě návod k této pračce napište mi na mail: fidovin@volny.cz
Miryn
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Ten návod na zapojení toho motoru jako pohoná jednotka by mě taky zajímal. Prosím o zveřejnění, moc by mi pomohl. Děkuji. Smile
