Nové vydání WIN 10, verze 1903, je k dispozici.
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Ano, bude to tak, protože vyprávěl něco o 8 let starém návodu. Už bohužel není ve věku, kdy mu pomůže rada typu UTFG, ale musí se pomalu.
Dík.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 8:25    Předmět: Citovat
Tak pilně testujte betatesteři. Very Happy V práci to začnu testovat až tak po měsíci nejdřív. A to ještě pouze čistou instalaci.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 9:14    Předmět: Citovat
Jak se vůbec Win10 vyvinulo od dob prvního vydání? Je to pořád takový splichtěnec klasického gui ala win7 a toho nového dotykového modernUI, nebo se to nějak posunulo? Už přešly všechny aplikace včetně fotošopu na dotykové gui s obřími prvky, nebo používají to ještě to zastaralé klasické myšové? A čeština v něm? Ještě jsou ty hlášky tak dementní, jako by to psal nějaký negramot z ulice, nebo už ten překlad je normální, spisovný?
Ptám se, protože pořád používám vindousixpé, tudíž nevím, co je nového tam v té moderní, lepší době.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 9:21    Předmět: Citovat
Podobně jako v automobilovém průmyslu, který směřuje k cíli: auto bude tablet na kolech, tak i Windows jsou barevnější, blikavější, neustále se aktualizující. Ale jakž takž fungují... Smile
Naposledy upravil JiriTom dne čt květen 23 2019, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Já to naštěstí jen instaluju, ale nepracuju s tím. Začal jsem na 1511 a řekl bych, že vývoj probíhá víceméně dobrým směrem, pro BFU ovšem. Mám dojem, že s každou novou verzí něco někde omezí a nastaví podle svýho. Prostě hází klacky pod nohy lidem, co si systém rádi upraví podle sebe. A to myslím i správce ve firmách. Dost mi taky vadí postupný omezování klasických ovládacích panelů a nahrazování tím novým stylem. V předposlední verzi už ovládací panely dokonce skryli před BFU úplně. Už jdou vyvolat jen přes příkaz control. A tak to půjde nadále. Stylem, hlavně do ničeho nevrtejte, my víme nejlíp, jak to chcete. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 15:46    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
...V předposlední verzi už ovládací panely dokonce skryli před BFU úplně. Už jdou vyvolat jen přes příkaz control...
Já ovládací panely spouštím dosud napsáním "ovl..." do spuštěné "lupy" a sytém je ochotně nabídne. Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 16:59    Předmět: Citovat
V předposlední verzi 1803 mám ovládací panely pořád kde byly, mimo jiné v nabídce Plocha na hlavním panelu. Jsou tam hned dvakrát - zástupce a nabídka se všemi položkami.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Předposlední je 1809, tam jsem je v běžné nabídce už nenašel. Možná jsou někde schovaný, kam jsem se nedíval, ale nejsou tam, kde byly v 1803 a nižších verzích. Dám spustit, do řádku napíšu "control" a mám je. Netuším, jestli je vyhledá na počeštěný názvy, ale vyzkouším to.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Porad tam jsou. Pravy klik-prizpusobeni-motivy-ikony na plose
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  107.08 kB
 Staženo:  162 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Bezva, díky za info, to jsem na rychlo nenašel. Já to nainstaluju, provedu standardní nastavení a hned to lifruju pryč. Když jsem to nenašel, kde to bývalo, tak to spouštím přes ten control.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 15:59    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...Ale neočekávám nějaký přínos, spíše další nesnáze.
Očekávání se naplňuje.
První bug, se kterým jsem se setkal, jsou nefunkční tlačítka Start a Vyhledávání (Lupa) na hlavním panelu po přidání a nastavení přepínání (klávesové zkratky) anglické klávesnice a dokončení instalace aktualizací(sic!), po kterých je vyžadován restart počtače. Po opuštění prostředí Nastavení - Aktualizace a zabezpečení přestanou zmíněná tlačítka fungovat. Pomůže jen restart, ke kterému se lze dostat přes tlačítko Oznámení-Všechna nastavení-Aktualizace a zabezpečení, popř. přes trojhmat.
Druhý bug se objeví po některých "laděních" systému, v mém případě po použití optimizačního nástroje v antiviru (360TS). Projevuje se tak, že při pokusu otevřít Nastavení - Aplikace prostředí "spadne".
Oba bugy se projevily i po opakované čisté instalaci.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 18:33    Předmět: Citovat
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/505774-hacker-nasel-ctyri-chyby-ve-windows-za-pouhych-24-hodin.html
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 22:09    Předmět: Citovat
A pak je tu další radost, aktualizace domrví použití bodu obnovení.
https://diit.cz/clanek/aktualizace-windows-10-pusobi-neuspesne-restarty
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 12:37    Předmět: Citovat
Ach jo... že vás baví dělat zadarmo ty alfatestery... Laughing
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 15:06    Předmět: Citovat
A jsi si jistý, že jím nejsi? Wink
...a pokud dnes nejsi, zítra stejně budeš.
Strana 2 z 3
