TV SHARP nejde zapnout.
Vladik36
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 8:45    Předmět: TV SHARP nejde zapnout. Citovat
Prosím o navedení kde hledat závadu když tato TV SHARP LC-32D44C-BK nejde zapnout.Po zapnutí se zobrazí zelená dioda na 4 sek.a pak se TV vypne (červ.dioda)Děkuji
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 10:28    Předmět: Citovat
To je sharpácká ochrana..Je vadná(-é) některé z trubic podsvícení..Rozebrat displej,zapnout servisní mod a kouknout,která trubice se nerozsvítí..bylo tady toho popsáno dosti již v minulosti Wink
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Vladik36
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 12:17    Předmět: Citovat
Ten servisní mod je :menu a pak čtyři čísla.?
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Tak ono tých trubíc zvykne byť vadných viac, aj 3 - 4. Je ich tam 10, a najlepšie je vymeniť ich všetky, nech to zasa vydrží aspoň 10 rokov.
Pre servisný mód potrebuješ aj diaľkový ovládač, inak sa tam nedá potvrdiť voľba. Stiahni si servisný manuál, je to tam pekne popísané, aj čo a ako treba resetnúť pri výmene trubíc. "K" na displeji = si v servisnom režime. Z neho sa vychádza rovnako ako sa vchádza do servisného menu.
Servisný manuál, strana 3 - 24 napsal(a):
[11] Lamp error detection
1. Function description
This LCD colour television has a function (lamp error detection) to be turned OFF automatically for safety when the lamp or lamp circuit is abnormal
If the lamp or lamp circuit is abnormal, or some other errors happen, and the lamp error detection is executed, the following occur.
1- The main unit of television is turned OFF 5 seconds after itis turned ON. (The power LED on the front side of TV turns fromgreen to red.)
2 - If the situation “1” happens 5 times sequentially, the power is turned on (relay is turned ON).
However, the backlight is not turned on, and then the relay is turned OFF after 5 to 6 seconds. (The power LED turns from green to red.)
2. Countermeasures
When television is turned OFF by the lamperror detection mentioned above, it enters the adjustment process with the power LED red. Entering the
adjustment process turns OFF the error detection and turns ON TV. This enables the operation check to detect errors in the lampor lamp circuit
Check whether “L ERROR RESET” on point 7, page 10/11 of the adjustment process is 1 or more. If it is 1 or more, it indicates the lamp error detec-tion was executed. After confirming that the lamp or lamp circuit is normal, reset the lamp error counter pushing “OK” in the R/C. After resetting
counter the label “***OK***” appears on Screen.
3. Reset standby cause error list
After confirming that the lamp error counter has been erased, select “STAND BY CAUSE RESET” on point 3, page 10/11 of the adjustment process
and select ON using the right cursor. For execute press “OK” in the R/C and the label “***OK***” appears on Screen.
Vladik36
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Neumím ani sovo anglicky,kdybych to přeložil tak stejně nevím jak se dostat do servisního modu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 15:46    Předmět: Citovat
Tak Google translator nebo servis.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Tyhle Sharpy měli hnusný obraz už tenkrát, neopravoval bych ho i kdybys sehnal trubice.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Trubice majú v Číne, zvyčajne dokonca prežijú aj zaslanie poštou, len to potrvá... Na ich výmenu stačí krížový skrutkovač Philips #2. Japonci to mali vymakané, po desiatich rokoch jediná závada trubice.
Ten obraz sa mi zdá normály, biela je po výmene trubíc snehobiela, omnoho krajšia ako na nových LED TV. Komu sa nepáči nech si dá normálny režim obrazu, a nie dynamický. Je to vec názoru.
Vladik36
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 17:40    Předmět: Citovat
Prosím jak do toho servisního modu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 18:53    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
... Komu sa nepáči nech si dá normálny režim obrazu, a nie dynamický. Je to vec názoru.
To není o strakatém nebo mdlém obrazu, ale o rychlosti procesoru, kvalitě přechodů a pomalé "doostřování". To se dá potlačit jedině větší pozorovací vzdáleností.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 19:46    Předmět: Citovat
No tak to nemá kadejaké filtre, ako majú moderné TV. No A? Aspoň je vidieť čo je skutočne prenášané digitálnym signálom. Twisted Evil Všetko nad toto je už iba domaľované filtrami...
Ja osobne nemám rád žiadny digitálny obraz. Aj v tom najlepšom vidím štvorcovú sieť, hlavne keď je záber na pohybujúcu sa zeleň. Analóg je analóg.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Vladik36 napsal(a):
  1. na opravu podsvícení nepotřebuješ servisní mód, podsvícení je čistě hardwarová záležitost
  2. až to opravíš, nastartuješ a televize půjde, opět nebudeš potřebovat vstup do servisního menu - fungující podsvícení nepotřebuje nic dostavovat
  3. jestli někdo usoudí, že už víš, co děláš, když vstoupíš do servisního menu, pošle ti to třeba soukromou zprávou. Tady se totiž přístupy do servisního menu nevyvěšují veřejně ani pro CRT televize, a těm už nějaký ten rok je, protože
  4. nejhůř se opravuje televize po někom, kdo to neumí, ale rozšteloval všechno, co se dalo, dřív, než odstranil příčinu,
  5. zvlášť, když servisní menu je v angličtině...
  6. z téhož důvodu to tu neusnadňujeme překladem i zveřejněných servisních manuálů
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 21:15    Předmět: Citovat
S tím bodem 1 a 2 nemáš pravdu. Pokud si dobře vzpomínám, tak se ty chyby trubic musí v tom SM vymazat, jinak se ta TV chová s novými trubicemi úplně stejně jako s vadnými Wink . Ale už je to nějaký pátek co jsem to dělal.
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Je to tak, ty chyby se tam musí vymazat tak jako tak. V každém případě je to na výměnu všech trubek. Nedávno se to tu psalo i s odkazy na ebay.
Vladik36
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 8:26    Předmět: Citovat
CHlapci tak Vám děkuji a stále jsem se nedozvěděl jak se dostat do :SERVISNIHO MODU. Je to vúbec možné když TV nejde zapnout ?Našel jsem i možnost :MENU a 4725 ale nejde to.
