Zaslal: čt květen 23 2019, 20:24 Předmět: el. zamok
Okrem odliatku 8-12V a symbolu CE na kovovej časti zámku nie je na ňom žiadne iné označenie.
Po dvoch rokoch sa mu veľmi nechce otvárať, ani po namazaní olejom v spreji.
Napätie na zámku pri otváraní okolo 5 až 6 Voltov.
Odpor zámku 9Ω.
Napätie zdroja pre video-vrátnik je 12V.
Prívod je jeden pár z UTP káblu dlhý nejaké desiatky metrov.
Aký je štandardný prúd alebo odpor cievky el. zámku?
Možno používať na otváranie jednosmerný prúd?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7899 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 23 2019, 21:49 Předmět:
Vždyť to sám píšeš - 6 voltů na takovy zamek nebude stačit. Cowley to přesně trefil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: čt květen 23 2019, 21:51 Předmět:
Dnes skoro všichni tahaj napájení většinou 12V pro el. otevírače (Befa)
a hlavně pro samozamykací zámky na nových stavbách UTP kabelem.
Naposledy na docela velký stavbě v centru Prahy (Krakovská nad Vaclavakem)
natáhly napájení pro 3 elektromechanický závěrový lišty UTP kabelem.
Ale místní elektrikáři použili 2+2 páry smotaný , takže byli trochu lepší.
Pokud si to děláme sami, tak nejdeme pod 1,5 mm/2 lanka. Jakoby na těch stavbách neměli nic jiného jak UTP
Problém DC - hrúbka kábla - vzdialenosť.
No jedna možnosť je použiť 2+2 alebo hrubší kábel.(ale tiež bude pokles)
2. možnosť (takto som riešil napájanie router-u na dlhšiu vzdialenosť) - do kábla pustiť AC z trafa a na konci usmerniť a ked je potrebné stabilizovať.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 527 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá květen 24 2019, 6:38 Předmět:
milosak napsal(a):
Když u nás chtěli přípravu pro elektrický zámek s evidencí, v požadavcích bylo přivést speciální "napájecí" UTP kabel se zesílenými dráty. Název si už nevzpomenu...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 24 2019, 10:15 Předmět:
samec napsal(a):
Aký je štandardný prúd alebo odpor cievky el. zámku? Možno používať na otváranie jednosmerný prúd?
Záleží na typu, například zámek Tesla Stropkov 4 FN 877 15 je pro napájení 8-12V AC i DC. Spotřeba při AC 350-400mA, při DC 550-600mA. To by mělo odpovídat impedanci, případně činnému odporu cívky mezi 15-30Ω.
U starších zámků Tesla (6-8V) byl maximální přípustný odpor vedení 4Ω. Při větším proudu cívky bude požadovaný odpor úměrně nižší.
