Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Kedze sa raz za cas niekto spyta ,ze co je z opravovanym Golfom,tak odpovedam ,ze uz skoro 8.rokov ubehlo ,co som tu na fore zhanal info.o zavade.Kadeco som napriek vasim nesuhlasom rozobral ,vycistil ,premeral .Vymanil sa potom ten roztrhnuty ozubeny remen ,ktory sposoboval ten problem za zanovny ale v dobrom stave .Auto syn pred rokom este aj predal ,doposiel bez problemov to auto beha ,a vy ste tu z toho co som pri hladani problemu robil ,robili tragediu.Ano ,test by to bol hned zistil,lenze na to neboli many,a auto by sa muselo odtiahnut do servisu! Tu doma ten roztrhnuty remen hned zistil synov znamy automechanik.Este raz vam EKKAR,Delong,KUBO,BOBOBO,PetrHK,dudo02,,Pavel71,dalsi dakujem za vtedajsiu trpezlivost pri hladani zavady. Jano
Chcem vas este poziadat,aby ste svoje zbytocne,nemiestne poznamky z celeho tohoto vlakna vymazali.Pozera to tu dost ludi aj z mimo clenskej zakladni EB. Nerobi to na vas dobry dojem!Ja co som aj zbytocne rozobral,robil sa nemam za co hanbit lebo som robil iba vselico na škodovkach.Dakujem,precistite to!Zbytocne viac na to neodpovedajte,je tu uz aj tak dost stranok.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 20:57    Předmět: Citovat
Aj toto na obr. sa zíde viacerým čo budu chciet niečo mensie vylisovat ,ako ja osku prevodovky brúsky Narex EBU12 ktorá nešla vyrazit.Su tam aj dalsie obr. komplet opravy brusky .Ak nemusite,nic nepiste.Pripadne na mail ,SZ.
Bruskov som asi 10 min.rezal pásy plechu na skusku.Nie raz som uz takto opr.prerusene droty vinutia rotora.Treba to robit opatrne a merat ,az sa spoj ,prechod obnovy.Pre seba si to mozem takto opr.
Na vsetko toto je potrebne mat neake dlhorocne skusenosti,prax ,ale nie za PC.
Najprv som vsetky droty kde bol preruseny spoj pri lamalach oškrabal ,zmeral ci nie su odpalene, az potom po jednom drote .......
 Soubor:  DSCN1211.jpg
 Velikost:  180.46 kB
 Staženo:  1334 krát
 Soubor:  DSCN1213.jpg
 Velikost:  127.69 kB
 Staženo:  1301 krát
 Soubor:  DSCN1189.jpg
 Velikost:  234.56 kB
 Staženo:  1559 krát
 Soubor:  DSCN1177.jpg
 Velikost:  236.28 kB
 Staženo:  2001 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 28 2024, 9:21, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 22:46    Předmět: Citovat
Jano, ty jsi šikulka, zlaté slovenské ručičky Smile
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Jano, nemohl bys blíž popsat, jak jsi opravil uvolněné vývody vinutí na jednotlivé lamely? Obvykle to bývá lisováno. Jak to opravit amatérsky, aby to vydrželo, by mě a určitě nejen mě zajímalo.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Co sa pytate na opr.prerusenych drotov vinutia rotora ,tak je nieco viacej aj na str.22 tychto zlepsovakov.Tu je z tej stranky ukazka.Tie opr.sa lisia pripad od pripadu.Viac mozno doplnim vecer.Aby som nezabudol,pod lamely rotora sa musi podlozit tvrda guma,uzke drevko,aby ste pri (jemnych) uderoch na vrchu po lameloch ,neposkodili spodne lamely.Pouzil som pri tychto opr.viacere podobne sposoby, ktore sa tazko opisuju.Vecer mozno este mozno dopisem nieco.Nad prerusenym spojom (drotom presne)sa urobí takym jamkárom ako na obr.dole jamka.Po klepnuti sa zmera ohmetrom ci sa spoj obnovil,ak nie tak znovu klepnut opatrne,a zase zmerat spoj. Obr.som stiahol z tej str.22.Da sa povedat,ze je to ztv.za-jamkovanie.Podla odvedenej roboty, sa spoj moze aj nemusi dat opr.Treba zvazit kazdy (druhy,.....) presne cieleny uder. Pri sustruzeni ako som robil ja,treba rotor vycentrovat aby nehadzal!Nie je to probl.vycentrovat na stotinu.len treba sa pohrat.Na obr.v tom ramočku,je pekne vidiet tie jamky na rotore.Rotor stoji vyse 1000ceskych korun,pre chudobneho cloveka ako ja,je to vela,vyhodit škoda.Uz mam tychto a vseliakych veci poprav.viac nez dost.aj vymienam za čo potrebujem na chalupu.
stasek,ja som to takto uz vela poopravoval (vrtacky,brusky a este neviem co)a vsetko doposial ide,chce to neprehnat to stlačenie,a merat po kazdom klepnuti!!!Ved tam ide najskor o neaku jemnu oxidaciu ,prehrievaniu drôtu ,hlavne ked sa velmi zatazuje motor.
!!!! Zacat treba oskriabanim drotov pri mieste stlacenia(kde sa da)a zmerat s vedlajsim drotom neprerusenym,ci nieje tam zavada vinutia,ked nie, tak je to zlym kontaktom na lamele.Oznacit si prerusene droty a pokracovat dookola.-----
24.6.2019 bruska skoro kazdy den nieco brusí,akurat vyskakuje vypinac,tak som mu pomohol.Mozno to ani nejde opr.lebo je plast zodraty,akurat vymenit.Hlavne ze to takto na stopro s gumickov do nohavic funguje!!!
 Velikost:  193.88 kB
 Zobrazeno:  391 krát
 Soubor:  opr.prerušených dôtov vinutia rotora( tiktak).png
 Velikost:  265.42 kB
 Staženo:  1428 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po prosinec 21 2020, 16:17, celkově upraveno 10 krát.
stasek
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Díky a promiň, mohl jsem si to najít, teď je mě to jasný. Otázka je, jak dlouho to vydrží. Doposud jsem vše s takovou závadou vyhazoval. Příležitostně to taky vyzkouším.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Ak mate zaujem neake moje obr.tu vo vlakne si stiahnut,tak si stiahnite,mam sto chuti ich dať s popisom do koša.Kôš sa tu stal terendy.Urobim tak radost aj mojím neprajníkom.Ten Gollf este stale bez neakej opr.chodí,tu ste zomna tiez robili ...blbca.len zato,ze som robil nieco navyse ako uplne vycistil nadrz co bola zasrata.Spina sa mohla dostat do potrubia.Niekto tu stale iba pod-jeba...,uz mam toho dost!
Ze je lepsie si to cele ulozit pisete,to ma nenapadlo.Ze posielate link znamím viem. Ze kazdy nerobi ako ja vsetko ,nepotrebuje s toho iba nieco,nič ma ne....... Na sedenie pri PC urazanie,napadanie slovne druhych tie moje veci samoze nepotrebuje ,je mi jasne.Mna se... to,ze maju s -PROSTE poznamky.Mna tiez nezujima rybacka,polovacky,ale nemam nic proti tomu co ich zaujima,ake sposoby pouzivaju pri tom.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Pomôcka pri rezaní tesnenia do chladničiek sa môže zísť aj neregistrovanym členom EB, nakolko ich sem dost chodí.Kto sedi iba za PC a nic ne...... ,tomu je to zbytocne,že ....!Nejde o rezanie neakeho plneho profilu dreva ci železa ,ale makkej dutej ,viackomorovej ,tenkej gumy.POZOR ,nožíkom treba pomali rezat slabo tlacit,a dolezite je nôžom pohybovat do predu a spať, ako by sme tesnenie nožom pilili!!!!Nikdy ho nerezat jednym rezom z hora dole!!!!Tymto sposobom je zarucene,ze vsetky casti zlozitotvarovaneho tesnenia ,budu presne oproti sebe ,budu doliehat,nebude problem to spolu zlepit v kazdom mieste lepidlom.Zbytocne nereagujte,dik
 Velikost:  165.33 kB
 Zobrazeno:  1851 krát
 Soubor:  P1010885.JPG
 Velikost:  160.19 kB
 Staženo:  1517 krát
 Soubor:  P1010896.JPG
 Velikost:  109.03 kB
 Staženo:  1420 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po září 07 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Jednoduchý sťahovak ,lachko vrobitelny za par minut,ktorý vám v nudzi velmi pomoze ako mne, pri stahovani loziska v priklepojev vrtačke.Uholníky su samoze na čelustiach sveraka prelozene aspon 1cm.na oboch stranách.Viac o stahovani loziska je tu na odkaze,kde to dlho nebude!!
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94955
 Velikost:  165.34 kB
 Zobrazeno:  1586 krát
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: út září 08 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Janko si fachman a nevšímaj si neprajníkov a blbcov ...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Dávam do pozornosti dalšie moje zlepšováky ktore nikde inde nenajdete,ktore som pouzil pri oprave krovinoreze Stihl FS 38!
Na obr.je problematika dosť jasne popísaná.S tym pripravkom vyberiete bezpecne aj niektore ine segerky bez pouzitia specialnych roztahovacich kliestí!! Kto take nieco uz s takou seherkov robil,vie co to je za fuska,tento pripravok odceni.
Habesan ,tú segerku s takymi kliestami co tam vidim neroztiahnes.Ledva tam strcis tenke dva srobuvaky.Je tam medzera asi 1mm,tie klieste co si dal Habesan by som chcel vidiet ,ktore sa tam daju strciť.Mozno take su tam,ale nemyslim.Ja som to aj bez kupenia neakych specikliestov rozobral bez problemov.
Ta segerka tam je uplne ako bezna plocha rovnomerne siroka okruhla podlozka aby nicomu nezavadzala pri toceni a v jednom mieste prerezana!Ziadne dierky na roztahovacie klieste nema.
robo,to si mysis naozaj ,ze pri tolkych veciach co denne v zivote som robil, robim si mam kupovat na vsetko naradie ktore predavaju?Volakedy nic take ako teraz nebolo a opravovalo sa na kolene ,kto ako vedel si pomahal!Na taku atipicku segerku pre ojedinele riesenie, kde sa zmestia ledva dva tenke srobuvaky ani klieste urcite niesu.Chcel by ta vidiet,ako by ti vyskakovali tie srobuvaky zo segerky mozno aj do ruky,keby si ich nemal oprete!Ty len kecas ako Palacky a nic nefusujes ako ja urcite.
 Velikost:  170.35 kB
 Zobrazeno:  1263 krát
 Velikost:  163.32 kB
 Zobrazeno:  726 krát
 Velikost:  165.63 kB
 Zobrazeno:  1190 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 28 2024, 9:21, celkově upraveno 6 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Ebay.com/ 203072808113
(Nemusí mít platnou revizi.)
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Spousta pomůcek-přípravků se dá koupit a nestojí to majlant. Ušetří se čas s výrobou pomůcky, bude to vypadat líp a práce s tím bude pohodlnější a efektivnější. Ušetříš čas a pro člověka co furt do něčeho rýpe to bude mít i důvod pro pořízení. Není potřeba vymýšlet kolo.
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 15:51    Předmět: Citovat
Na toto tesnenie (tie diery)do Šodovky 120 si dajte pozor!!!Ani ja som to nevedel a dal ZLÉ tesnenie tak ako je na obr.čo i potom sposobovalo pri pomalšej jazde do kopcov,tahani privesu skorsie prehriatie vody!!!
Ekkar to tu perfektrne vysvetlil ,že ako je to presne s tymi dierami na tesneni pod hlavu u Škodovky 120-ky
Je velmi zajímavé, že ty dírky nesouhlasí nikdy na žádným motoru, jak v náhradním dílu , tak v originálním původnímu od výroby.
Fiat Brava 1996 dodělal jsem je podle hlavy. Transit 2011 nebylo to u výrobce nebylo to u repliky nechal jsem to. Jiný motory jsem neprožíval.
Spravuju všechno co mě přijde pod ruku. Dodávky, osobáky, traktory, VZV, všechno. Někdy jsou dírky kolem hlavy jen 4mm ale co když to chytrá pomazana hlava vymyslela.... To víš že aspoň 8mm by bylo lepší. Někdy by to šlo hezky zvětšit,ale někdy je těsnění 3x plech po 0,3mm a to se blbě piluje když to celý litá.
pawka
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 16:26    Předmět: Citovat
U úhlových brusek NAREX je talířový kolo nalisovany s velkým přesahem. Starý se může jemně odbrousit. Nové se musí lisovat aspoň 3tunama a ještě to mít ohřáté. Nebo přesah ubrat.
Ale proč píšu.
Podařilo se mi to ozubené kolo nalisovat obráceně a tam už není cesta zpět než brousit, řezat, není zaco zabrat... Ale to jsem nechtěl, když nový kolo stalo dost peněz, tak jsem si za další peníze a čas vyrobil přípravek. A kolo se mi podařilo sundat. Kdyby se to nejmenovalo NAREX Ebu 15 tak bych to neudělal.
Kdyby se to taky někomu povedlo to otočit, tak se ozvěte, zachranim vás.
Strana 24 z 26
