Zaslal: st říjen 03 2007, 7:04 Předmět: TV - Tesla ttvs 2111 ts
Nemáte náhodou niekdo schemu na tento TV? neviem ju nikde najsť. Na televizore sa po stranách zužuje a rozširuje obraz. Chcel by som osciloskopom premerať horizontal.
Zaslal: st říjen 03 2007, 15:30 Předmět: Re: TV - Tesla ttvs 2111 ts
nikkto napsal(a):
Pokud máš osciloskop a TVP je 21" obrazovka , tak je Ti schéma na nic . Zdravím Ivan
Schému už mám. Včera som sa televizoru venoval len chvílku a zistil som že výstupné napätie zdroja - vetvy napájajúcej tranzistor BU je v režime stanby iba 30 V a keď TV zapnem stupne na 120 V a malo by byť stale 150 V. asi bude niečo so zdrojom alebo bude niekde skrat. večer napojím zdroj na záťaž a budem sa snažiť televízor nepokaziť viac ako je .
S tými 150V to dúfam nemyslíš vážne?? Keď tam je obrazovka 21" tak
napájanie RKS bude niečo okolo 120V. A to ,že v STBY je tam 30V je
v poriadku. Tak to má byť.
Chybu som konečne našiel: V cievke horizontálneho vychyľovania je medzizávitový skrat. Len neviem kde ju zohnať. Na nete som našiel všetky možné náhradné diely do televízorov len obraztovky a vychyľovacie cievky nie. Neviete mi niekto poradiť kde sa dajú tieto cievky kúpiť?
Vychylovací cívky jsou na obrazovce z výroby nastaveny a samostatně se neprodávají (alespoň jsem je nové nikde neviděl). Jak jsi přišel na to, že jsou vadné?
Televízor sa po chvílke vždy vypol, po odpojení cievky hor. vychylovania sa už TV nevypínal. Kondenzátory vo vychyľovaní som menil skoro všetky. Keď som pripojil na cievku vychyľovania osciloskop v priebehu signálu bolo ako keby sršanie. Keď som na výstup hor. vychyľovania pripojil cievku z iného TV s podobnou veľkosťou obrazovky, TV išiel normálne bez vypínania.
