Lepivá pogumovaná část fotoaparátu - co s tím?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 21:49    Předmět: Lepivá pogumovaná část fotoaparátu - co s tím? Citovat
Po nějaké době jsem vytáhl zrcadlovku Nikon D70 a s nechutí jsem zjistil, že celá pravá pogumovaná strana je lepivá. Nemáte někdo zkušenosti s tím, jak to odstranit? Jde to vůbec?
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 22:04    Předmět: Citovat
mám stejný problém s Olympus SP-510uz a nakonec jsem musel tu gumu strhnout . . .
lihem jsem pak ještě musel odstranit zbytky lepidla a mám pokoj . . .
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2019, 22:59    Předmět: Citovat
U nás je tiež podobný problém s japonským ďalekohľadom, ktorý si kúpil syn asi pred 20 rokmi. Bol asi dosť drahý, ani neviem. Budem to asi aj ja musieť riešiť, ak to nemá doma len nepoužívané ležať.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 4:07    Předmět: Citovat
Děti dostaly MP3 přehrávače a po roce taky lepily. Ale lepivou vrstvu bylo možné normálně setřít lihem.
PF
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 5:51    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Já mám ty foťáky dva. Na jednom se mi ta guma odlepila a tak jsem ji strhnul. Na druhém který je uložený, je ta guma pořád dobrá. Stáří obou cca šest let.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 7:01    Předmět: Citovat
Mel jsem stejny problem na mysi k NB. Nechal jsem ji volne nezabalenou lezet na stole a o delsim case prestala lepit. Asi po roce nelepi vubec.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 7:22    Předmět: Citovat
Řešil jsem taky pár podobných věcí, pomohlo občasné potření mletým mastkem (talek). Někdo to sypal kukuřičným škrobem a občas setřel hadrem.
Smutné je, že tyhle problémy mají i drahé profi šroubováky po 5 letech a další nářadí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 8:24    Předmět: Citovat
To dobře znám. Chvíli jsem se to snažil lihem omývat, pomohlo to možná na pár minut. Jediný řešení je dát tu degradovanou gumu pryč.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 8:26    Předmět: Citovat
Ak je to pogumovany plast, tak gumovu vrstvu odstranit WD40. Asi by fungovalo aj nejake ine mastne svinstvo, ale lieh ani izopropanol nema na to lepkave svinstvo ziadny ucinok. Dobre su ale potom na odstranenie mastnoty.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 9:05    Předmět: Citovat
to jsou nějaká změkčovadla které se po čase z toho plastu uvolňují, setkávám se s tím taky docela často a asi tomu nijak jinak než odstraněním celé té třeba gumy zabránit nelze
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 9:48    Předmět: Citovat
zkrátka stejný problém, jako u TV ovladačů, kde to dělá ta membrána.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Taky bych na to potřeboval nějakou fintu. Setkal jsem se s tím i u věcí z "tvrdého" plastu. Jedna čínská led baterka, kterou mám snad 10 let se ani nedá pořádně vzít do ruky (zajímavé, že baterie má pořád původní, nečekal bych, že vydrží tak dlouho).
Myš značky microsoft, teda její gumové části, taky tak vypadá a to ji roky nikdo nepoužil (neni nic moc, dělá čest své značce).
No a spousta dalších věcí, skoušel jsem to čistit vodou, jarem, lihem a nic nezabralo.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 15:41    Předmět: Citovat
Totožný problém, čínská LED baterka s dobíjecím dynamem na kličku. Lepila jako by byla něčím umatlaná - humus. Nakonec pomohlo pouzdro umýt benzinem a OK, jde to sice blbě, ale byly již horší věci. Možná to pouzdro bylo něčím na omak nastříkané a teď to takto degradovalo. Baterku bych s klidem vyhodil, ale články drží, dynamo se jeví jako precizně udělané na kuličkových ložiscích, no a lítost zvítězila... Smile
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
JoDiK
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu dnes odhodlal a po cca půlhodinovém souboji s lepivým soplem hlásím snad úspěch. Zabralo na to rozpouštědlo etiket a lepidel ve spreji, co měli onehdá v Lídlu. Nebylo to ale nijak snadné, spotřeboval jsem hafo papírových ručníků a hadříků, ona se ta lepivá vrstva utřením jen stáhla ke kraji a tam jsem ji musel do hadříku utrhnout. Jsem zvědav, jak dlouho to zůstane nelepivé...
Naposledy upravil JoDiK dne ne srpen 23 2020, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Jak jsem tu psal i jinde, ten lepkavý "syrup" je jednou ze složek toho plastu - většinou to dělají ty "silikonové", jako by želatinové části, včetně gumových membrán v dálkových ovladačích. Taky jsem si všiml, že ta hmota, ze který se to uvolňuje se scvrkává a křehne. pak to vypadá jako opatlaný žvýkačkou (podobný návlek na propisce). Sice to umyjete, ale bude se to tam tvořit stále, dokud se ta hmota nerozpadne.
