Schemu som dostal dik. Napajanie 5V aj 12V su OK. Predpokladam ze AVC je doska S. Skusim este odmerat to napetie na kolektore ako vravis. Potom sa isto ozvem ako to dopadlo.
Keď vyberieš tranzistor, musíš tam namerať plné ladiace napätie.
Ak napätie bude nižšie, bude niekde zvod na ceste ladiaceho napätia
za odpormi R120 a R125.Bude chybný daktorý blokovací keramický
kondenzátor, ktorý už potom ľahko vyhľadáš.
Ano myslel som na to, ze skusim odpojit tie 2 odpory a odmeriam to tak. Aj ked to vypada skor na ten tranzistor pretoze ked som to meral a vypol som bednu vypinacom hned tam naskocilo 30V a pomaly klesalo ako sa vybijali kondiky.
Báza VT201 je pripojená na vývod č.18 SDA3202 na ktorom sú impuľzy,
ktorých strieda sa mení od 0 do 100%. Skontroluj, či sú do SDA3202
privádzané SDA a SCL. Môže byť chybný aj kryštál 4Mhz BX201.
Ten krystal sa mi nezda lebo na vyvode 3 mam az 4,3V. Na 2 je to vporiadku. Po odpojeni R125 je na kolektore 30,1V. Po znovu pripojeni to padne na 2,8V. Ale na vyvode 4 NL101 je napatie OK 3,3V. Na 18 vyvode NL201 je 0,64V. SDA a SCL by mohli byt OK pretoze zbernica je na ostatnych periferiach funkcna a R212 a R213 su OK a C212 a C215 tam pre istotu ani nedali takze zvod tam nehrozi. Asi sa riadili Kondikovym heslom "cim viac suciastok..."
Je to zvláštne , lebo cez R125 sa ladiace napätie privádza na varikapy, ktoré
ladia oscilátor VHF v TUA2000-4.
Vzorky kmitočtu oscilátorov UHF aj VHF sa stretávajú na č.15 SDA3202,
ktorý ich vyhodnotí a následne sa nastaví na č.18 taká strieda impúľzov
aby výsledné ladiace napätie udržalo naladenie ,ktoré bolo zadané
mikropočítačom po sbernici.
Vyskúšaj, či s odpojeným R125 sa nebudú dať naladiť kanály UHF.
Keď si mal odpojené R120 aj R125, tak ti to ladiť nemohlo lebo bola
rozpojená slúčka PLL. Na č.15 SDA3202 ti vtedy neprišla vzorka kmitočtu
oscilátora a syntezátor nastavil plné ladiace napätie.
Skontroluj ešte súčiastky ,ktoré privádzajú vzorky kmitočtu oscilátorov
do č.15 syntezátora.
Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: st říjen 03 2007, 19:50 Předmět:
Aha jasne to som nevedel ze je tam aj spatna slucka. Vypada ze to uz pojde. Vymenil som krystal. Ladil som najskor UHF a po pripojeni zabudnuteho R125 aj vsetko ostatne.
Dakujem za pomoc kolegovia hlavne Peskovi. Som rad ze som objavil tuto super stranku a budem ju casto navstevovat.
Ak sa to znovu pokasle tak som tu isto.
Je to sice trosku offtopic, ale presne tahle televize mi zacla delat to, ze po zapnuti nenabehne obraz a dole na ,,displayi,, sestupne problikava ,,4r,, ,,3r,, ,,2r,, ,,1r,, a pak se to zase opakuje od ctyrky do jednicky. Nevi nekdo, co by to mohlo byt?
