Sháním Mikrospínač do autorádia
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 0:01    Předmět: Sháním Mikrospínač do autorádia Citovat
Hledal jsem na Aliexpress mikrospínač, že jich tam mají ale tento jsem nenašel. Nevíte prosím kde by se dal sehnat? 4ks Ty 2mm výška je nějaký problém. Děkuji
 Soubor:  mikrospínač.jpg
 Velikost:  156.05 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  mikrospínač 1.jpg
 Velikost:  66.28 kB
 Staženo:  81 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 9:23    Předmět: Citovat
Pohledej na ebay, pred casem jsem jich tam par stovek kusu kupoval. Jen ty tlacitka nebyly hnede ale bile.
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 11:18    Předmět: Citovat
Jestli máš doma nějaké vraky spotřební elektroniky, tak se zkus mrknout tam.
Na fotce třeba autorádio s CD značky Inspira (mikrospínače jsou skoro totožné, jen mají asi delší hmatník):
 Soubor:  uSpinace.jpg
 Velikost:  48.99 kB
 Staženo:  132 krát
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Daj adresu a pošlem poštou pár kusov .73 Laughing
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Taky mám několik vraků jako dárce orgánů, jen ta tlačítka jsou vysoká. 2mm výšky jsem viděl jen u dálek na odemykání auta.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 12:51    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Těch mikrospínačů mám plný sáček a výška hmatníku je asi v pěti rozměrech
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 17:58    Předmět: Citovat
V TME to mají, nemusíte hned to Tramtárie. Jen asi nebude po jednom kusu. Poštovné 40Kč+DPH se dá přežít.
robo
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 18:54    Předmět: Citovat
Koloman: Děkuji za nabídku, poslal jsem soukromou zprávu.
ZVUK2000: výška hmatníku je 0.17mm. Je to piplačka to změřit.
V TME jsem prošel 29 podstránek a aby byl tak nízký jsem nenašel.
Pro klid a funkčnost autorádia jsem mikrospínač vypájel. Smontoval a výsledek mě nepotěšil. Všechna tlačítka fungovala, při zmáčknutí rádio pípne. Ale ten kodér. Hlasitost ok ale při zmáčknutí má vyběhnout na displeji nastavení zabarvení zvuku a pár dalších možností. A nic se neděje. Před odpájením funkce kodéru ok ale žádný mikrospínač nefungoval. Problém bude asi v tom "prokovu" od odpájeného mikrospínače. On to prokov nebude ale jen ploška z jedné a druhé strany a vývod mikrospínače a cín vykoná svoje. Mikrospínače jsou pájeny jen zespodu. Občas je z vrchu vidět trocha cínu ale spájený z obou stran to není.
Naposledy upravil robo dne so květen 25 2019, 19:04, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Je pravda, že když jdu na TME po měsíci a chci stejnou součástku, tak se stane, že už není ani v nabídce. Třeba TLC272 v DIP-8. Trošku to připomíná vetešnictví.
robo
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Mikrospínač jsem rozdělal. Jsou tam tři pevné kontaktní plošky a mezi nima je malá mezera. Nějaký sajrajt tam byl, plochy čímsi špinavé. Tak jsem to důkladně očistil i tu pružnou dosedací plochu a složil. Mikrospínač po rozborce plní svou funkci. Přemýšlím zda ho vrazit zpět
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Tento typ spinaca som neopravoval, ale ine ano - ked sa mi nedali rozumne zohnat alebo sa mi nechcelo cakat mesiac, kym pridu.
Vacsinou boli kontakty zoxidovane, asi od nejakeho svinstva z vyroby. Kvapka Kontakt 60, chvilu pockat, oskrabat, utriet a zlozit. Vacsinou som to lepil sekundovym lepidlom, kedze to boli typy, kde bol plechovy vrch nasadeny na plastovych kolikoch a tie boli zatavene.
robo
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 20:43    Předmět: Citovat
Nedalo mě to, zvědavost, mikrospínač jsem vrazil zpět do tatranky a hurá, komplet funkční.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 7:48    Předmět: Citovat
Na kontrolu mikrospínačů mám postavený měřák, který měří odpor při 100mV.
Hned máte jasno, který mikrospínač je vadný. Normální ohmetr při vyšším měř. napětí prorazí nevodivý povlak a mikrospínač se zdá funkční.
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Schéma by se hodilo. Mikrospínače jsou pěkný potvorstvo a při měření multimetrem je odhalení kolikrát i o náhodě.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 9:53    Předmět: Citovat
Bezny multimeter mi vzdy stacil. Ked nespina, to vidim aj bez merania - inak (napriklad ked mam zariadenie rozobrate a neda sa to vyskusat) staci zmerat diodovym testom. Zvod zmerat na rozsahu aspon 20M.
