Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34353 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 25 2019, 16:57 Předmět: Magio - Macrovision(?) na analogovom vystupe
Vyzera to tak, ze Magio zaviedlo "ochranu" (asi Macrovision) na analogovom vystupe. Doteraz sa dalo z neho nahravat cez SCART na HDD/DVD rekorder, ale uz to nejde - rekorder na displeji ukaze "NO REC" a zobrazi hlasku o ochrane...
Takze by to chcelo nejaky odstranovac ochrany - ale ten je problem kupit. Preco to nepredavaju Cinania hotove za $10?
Zaslal: so květen 25 2019, 17:06 Předmět:
To může být i kombinovaný, každopádně starý "videofiltry" pro klasický videa to umí odstranit, jen se musí "smáznout" patřičnej počet řádků.
Ještě tady mám asi 20 DPS. Horší je to se schematem a osazovákem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19702 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 25 2019, 17:31 Předmět:
Kódování používané ve VHS tam asi nebude (řešiili jsme ho v tomto vláknu), protože i s tím přidaným "sajrajtem" rekordér musí videosignál rozeznat.
Spíše bych řekl, že bys měl zkontrolovat řídicí napětí na pinu 8 scartu, jestli tam je 9 - 12 V pro formát 4:3. Třeba ten rekordér nereaguje na menší ovládací napětí.
Zaslal: so květen 25 2019, 17:33 Předmět:
Dělají to ty "bílý čárky" těsně před začátkem klasického obrázku. Já si se svým Pioneerem takhle hrál už před hromadou let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 25 2019, 17:41 Předmět:
Na barvu se vykašli a smaž ten řádek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 25 2019, 17:47 Předmět:
Ty podklady jsou ve starým dosovským Orcadu (to není problém), ale je tam záměrná chyba kvůli kopírovačům, takže jim to nefungovalo , hlavně videa Aiwa usilovně blikala, plošnej spoj netuším, nedělal jsem ho já, musel bych najít papíry, což by byl zázrak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 25 2019, 18:05 Předmět:
Dokumentace k dekodéru Macrovision je i tady na Bastlírně v článku.
Já jsem používal jednodušší analogový osazený A255D a pěti tranzistory, prostě do všech řádků ve snímkovém zatemňovacím intervalu vrazil pevnou úroveň černé. Koupil jsem ho jako vadný za búra (tehdy ještě v markách) u Conrada v Köblitz. Přitom stačilo podle osciloskopu nastavit dobu zatemnění.
Zaslal: so květen 25 2019, 18:10 Předmět:
Jakmile je tam procesor, je to vyšší liga. Ten můj měl dva potenciometry - nastavení vertikálního oscilátoru (kupodivu s 555, chodilo to hezky) a počet "smazaných" řádků. Přepínal to 4052. Byl v tom i zesilovač, přece jen ty úrovně byly občas mizerný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
