Tlaková myčka vůbec nestříká - Tlaková myčka PW 146 C
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 17:18    Předmět: Tlaková myčka vůbec nestříká - Tlaková myčka PW 146 C Citovat
Ahojte,
potřeboval bych poradit s wapkou, kterou mám a to je z Mountfieldu: https://www.mountfield.cz/tlakova-mycka-pw-146-c-2dss1038
Po zakoupení jsem ji ihned použil a fungovala skvěle, opravdu několik let zašla dlažba byla jako nová.
Poté mi ležela půl roku v garáži a výkon nikde. U spojení hadice od pistole s wapkou stříkala voda, i když to bylo dotažené na maximum, tak jsem zjistil, že chybělo malinké těsnění, ovšem ani po výměněn těsnění stálé stříkací výkon horší jak z vodovodu.
Odvezl jsem jí tedy do servisu v Mountfieldu a vrátili mi jí s tím, že byla zanesené a 600 Kč za vyčištění. Jak jsem se ptal, kde to bylo zanesené, tak pikolík u kasy neměl šajnu.
Bohužel jsem ji hned neotestoval a po půl roce jsem ji vyzkoušel a zpočátku fungovala, ale výkon tak pětinový oproti původnímu a po 3 minutách nefungovala vůbec, motor běží a vypadá to, že tam problém není, ale po stisknutí pistole už ani kapka nevyletí.
Počítám, že bude zase ucpaná, ale nevím kde, zda rozebrat tu pistol nebo přímo tu wapku a někde uvnitř, či to může být úplně něco jiného. Wapka je oprvadu jako nová a musí to být nějaká blbost.
Jen takové doplnění, tak ve všech případech jsem použil stejný vodovod, kde je voda úplně čistá a kde mi tehdy a jen tehdy napoprvé fungovala perfektně.
Předem díky za každou radu, ale do servisu už ji nepovezu, pokud se sám o něco nepokusím.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Muze tomu byt prakticky cokoliv. Zkus to pustit bez pistole a uvidis jestli z hadice neco tece. Pak rozebrat a zkontolovat tesneni, ventily apod. Nekdy se mohou po delsim skladovani bez vody seschnout tlakove manzety, pripadne se rozpadne nejaky o-krouzek ktery pak neco ucpe apod. V kazdem pripade bez rozborky to nezjistis.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 18:07    Předmět: Citovat
V návodu píšou "total stop" to znamená, že po natlakování se motor zastaví. Jestli máš ucpanou pistoli, tak se musí motor po chvíli zastavit, pokud stále běží, tak je špatný přívod vody do "vapky".
Já používám "vapku" stejným způsobem (jednou za půl roku) a za pět let nikdy nebyl žádný problém. Jenom při prvním použití ji nezapnu do zásuvky, připojím vodovod (cca 2,5 atm) zmáčknu pistoli a počkám až začne téct voda a tlak z vodovodu vytlačí všechen vzduch z "vapky" a její hadice. (aby nešlo čerpadlo "vapky" nasucho).
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Koukni se zde!!! Je tam několik foto rozebrané neznačkové WAPky, ventily čerpadla, sítko na vstupu a jiné. Třeba ti to pomůže.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Taky přispěju svou zkušeností. Mám od Mouf. oleom už dvanáct roků a když se jí nechtělo tak vždycky bylo ucpané sítko v rychlospojkové přírubě na stroji na vstupu vody. Z hadice šel takový zelený žabinec a sítko které je v té přírubě se ucpalo.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: so květen 25 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Super. Díky za postřehy. Bohužel nemám wapku po ruce, ale jak to prozkoumám, tak dám vědět.
Jen ještě jeden dotaz pro jistotu, pokud mám motor u wapky vypnutý, tak po stisknutí by měla jít voda ven z pistole(Samozřejmě bez tlaku)? Zdá se mi totiž, že ani tak mi nešla.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 1:07    Předmět: Citovat
U mý potvory po stisku pistole protejká voda pod tlakem vodovodu. Jinak to zacpaný sejtko na vstupu je klasika. Mám odzkoušíno, že ve všech průhlednejch i průsvitnejch hadicích něco bydlí, asi nějaká vodní řasa. Pouze v takový hůř ohebný červený hadici už asi 6 let nic, stále vevnitř čistá.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 9:51    Předmět: Citovat
U každé wapky pokud není připojená stále na vodu, musí po připojení vody a puštění vody nechat bez běžícího motoru odvzdušnit celou coustavu. Jestli voda neteče je něco ucpané. Až když teče voda bez bublinek z pistole, může se zapnout motor. Pokud běží nepravidelně nebo motor houpe vypadá to na vzduch v systému. Pokud se toto nedoržuje wapka ztratí výkon.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 14:06    Předmět: Citovat
Tak wapka rozebrána. Poradí někdo, do čeho bych se měl pustit první?,
To je všecho tak čisté a nové, že to snad není možné, aby to nešlo ... ale nejde.
Je možné, že je ucpaná i ta pistole nějak?
Soemtron
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Zatím bez reakce? Tuto Wapku sice neznám, ale podíval bych se nejdříve pod tu černou rychlospojku, zda pod ní není vstupní sítko.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne červen 23 2019, 9:02    Předmět: Citovat
kolovratek7 napsal(a):
Však jsme poradili. Čekáme na výsledek. Ta rychlospojka se dá odšroubovat bez rozborky celého stroje.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 9:21    Předmět: Citovat
Tak až o víkendu jsem se k tomu konečně dostal.
Wapku jsem rozebral, složil a lehce očistil.
Ale jak tu někteří psali, tak problém byl na 99% v tom, že wapka byla zavdušněná.
Takže než jsem wapku zapnul, tak jsem jí jen připojil k vodě a vystříkal nějakou vodu pomocí pistole, se kterou společně ze začátku vystříklo celkem dost vzduchu, potom po zapnutí žádný problém.
Sranda, že v servise o tomto ani zmínka.
Takže díky moc všem!
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2019, 9:48    Předmět: Citovat
V servise se o tom nezmiňovali proto, že byla naprosto v pořádku. Vyzkoušeli ji tím správným způsobem a tobě naúčtovali to minimum za otravování s funkční wapkou. Laughing
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Mě to hned napadlo, protože na otázku, kde přesně byl problém chlápek drmolil, že mu nešlo rozumět ani slovo ... podělaný mountfield.
termit256
PříspěvekZaslal: st srpen 21 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Az selzou vsechny pokusy o rozbehani wapky, uzral ten spravny cas na otevreni navodu k pouziti...
