Zjištění závady - Po pádu nejde displej (přesunuto)
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 11:25    Předmět: Zjištění závady - Po pádu nejde displej (přesunuto) Citovat
Ahoj, mám noťas Acer který mi spadl a přestal jít displej.
Fotka snad více napoví.
https://ctrlv.cz/1PwQ
Je možné, že třeba vypadl konektor? Nebo se musí koupit nový displej? Jiná závada? Díky za informaci.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 11:34    Předmět: Citovat
Pravdepodobne prasknute LCD.
g52
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Celý jsem to rozebral a žádnou prasklinu jsem nenašel, ale díky za tip..
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 11:47    Předmět: Citovat
Casto to takmer vobec nevidiet. Uz som mal aj pripady, ked po pade prestalo svietit LED podsvietenie, ale prasknute nebolo vidiet nic. S druhym LCD vsetko OK.
Predpokladam, ze notebook s externym monitorom funguje.
g52
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 11:51    Předmět: Citovat
Díky, externí monitor funguje OK.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:21    Předmět: Citovat
pokud je prasklý, tak by to mělo být vidět při vhodném bočním nasvícení a hlavně je to vidět po zapnutí displeje. Displej na fotce v principu funguje, jen nefachá jeho regulace - viděl bych to na odpadlý/natržený flex. Něco jako tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47061&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=973767&highlight=le26s86bd#973767
