Pájecí stanice analog nebo digitál
Vratas
Založen: Mar 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:01    Předmět: Pájecí stanice analog nebo digitál Citovat
Ahoj všem, rád bych se zde zeptal na zkušenosti a názory na pájecí stanice. Před pár dny mi odešla digitální stanice Vellemann VTSSC30N. Po jejím rozebraní a zjištění příčiny jsem se naštval hned 2x. Jednak se spálila ovládací jednotka a vypálila trasy v PCB a jednak jsem zjistil, že je to přebalená Zhongdi 929C za 2x vyšší cenu.
Nyní uvažuji o značce Solomon. Chci to na domácí bastleníčko a chci se zeptat, zda-li znovu jít do digitálu v podobě SL-30 nebo zvolit analog SL-20. Co jsem četl, tak analog je prý konstrukčně jednodušší a opravitelnější v případě poruch.
Další dotaz, možná hloupý. Byl jsem zvyklý nastavovat teplotu po jednotkách stupňů, resp. v sudých číslech a rád pájím při 260 stupních C. Analogová diodová stupnice 260 stupňů nemá. Takže když nastavím regulátor mezi 240 a 270, bude to páječka brát nebo jsou respektovány pouze ty kroky po 30 stupních?
Díky moc
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Solomon je pravdepodobne rovnaky ako tie dve spominane. Doma mam SL-30ESD, v robote SL-20. S oboma sa pracuje rovnako, akurat na SL-20 nevidis presnu hodnotu. Analogova regulacia je plynula, takze medzi 240 a 270 bude niekde aj 260. Inak ja pouzivam tak 350-360.
Vratas
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Díky moc !
Chápu, že to nejsou TOP značky, ale na doma mi to stačí. Takže i ten analog prakticky umí plynule nastavovat, jen to jednoduše neuvidím tak přesně jako u digitálu?
Šlo mi jen o to, zda to opravdu není skokové nastavení právě po těch 30 stupních.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 20:03    Předmět: Citovat
Je úplně jedno jestli je digitál nebo analog, tolerance nastavení obou technik je plně dostačující k pájení. Daleko důležitější je způsob regulace, umístění termočlánku, výkon a zpusob jak dokáže přenášet teplo z tělesa do hrotu.
Mám od wellera 3 stanice
WHP 200 tam je digitální nastavení, ale vubec mi to nevadí protože mam nastavenou stejně jen jednu konstantní teplotu.
Weller WS81 tam je analogový nastavení, vyhovuje mi asi nejvíc. Prostě chytnu otočím a hotovo.
Weller WTHA1 s digitálem kde zuřivě klikám abych mohl nastavit správnou teplotu, Regulaci má výbornou
Vratas
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Děkuju za odpovědi.
Čistě názor na mnou dvě zmiňované, tedy SL-20 vs SL-30? Jelikož to nastavení lze plynule dosáhnout na obou, tak je to otázka spíš pohodlnosti a pocitu, že vidím "přesnou" teplotu.
Ještě jsou jejich verze s keramickým topným tělískem, což s sebou přináší řešení jiných hrotů, než mám teď doma. Má to nějaký hlubší smysl na tom bazírovat?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Můj názor? s 48W už nebude sranda prohřát prokovenou desku s velkou zemní plochou / vytáhnout součástku.
Je úplně jedno kterou z nich. Jsou identické ale u té dražší budeš mít ještě čísla navíc.
Je to low cost páječka a to pero vypadá dost neohrabaně.
Z těch low costů je nejlepší asi Hakko FX888, prohlídni si pájecí pera.
Koukni:
Seřazeno vzestupně podle ceny. Podívej se na nabídku hrotů k jednotlivým typům a případně i recenze. Něco z toho by mohla být dobrá volba pro začátek a v podstatě všechno co je níže je lepší jak ten Solomon prodávaný v prodejně s granulemi pro kočky
https://www.tme.eu/cz/details/sp-80d/pajeci-stanice/solder-peak/
https://www.tme.eu/cz/details/quick-ts1100/pajeci-stanice/quick/quick-ts1100/
https://www.tme.eu/cz/details/sp-90b/pajeci-stanice/solder-peak/
https://www.tme.eu/cz/details/wel.we1010set/pajeci-stanice/weller/t0053298699/
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Co nějaká PACE ADS200? Ale v českých eshopech ji nějak nevidím.
https://www.clebstech.com/2019/01/19/pace-ads200/
https://www.youtube.com/watch?v=WXL-pWD44pc
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Pokud kupujes novou pajecku, zvazil bych pouziti modernich hrotu s integrovanymi topnymi telesy jako jsou napr tyto. https://www.ebay.com/itm/T12-Series-Soldering-Iron-Tips-Welding-Tool-Replacement-fr-FX-951-Rework-Station/173379939977?hash=item285e3fee89:m:m1m0rnf3NlLvSu_W9nWqJXA
Maji vysoky vykon, a bleskove reakce (rychlost nahrati se blizi pistolce) a velice tenka a lehka pera se kterymi se dobre pracuje.
Za par korun k tomu sezenes kontroler,
https://www.ebay.com/itm/Temperature-STC-oled-Controller-For-HAKKO-T12-Digital-Soldering-Iron-Station/323460256675?hash=item4b4fbbd3a3:g:85sAAOSwaB5Xu8J2
pripadne i prakticky celou pajecku
https://www.ebay.com/itm/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle/131649675012?epid=721773506&hash=item1ea6ee9f04:g:RPsAAOSwT5tWQv9g
Vratas
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 20:59    Předmět: Citovat
Shop s granulemi pro kočky pobavil Very Happy Ale samozřejmě pravda pravdoucí.
Vím, že vybírám low-cost. Potřebuju to opravdu jen na doma a tak nějak akut momentálně. Proto vybírám v cenové relaci kolem těch 3k a nejběžněji dostupné jsou ty Solomonky. Jen jsem chtěl mít jistotu s tou regulací, což jste mě tady ujistili.
Časem jsem připraven sáhnout po něčem dražším a mít to jako mazlici, na kterou kdo mi sáhne, pazoury urazím.
Děkuju moc za ty tipy. Rozšířilo přehled.
To Hakko jsem taky koukal, ale prý se ta FX888 pro svou oblíbenost a popularitu vyskytuje už jen jako fake s vnitřkem, který je prý o hubu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Tyjo vždyť ta Solomonka stojí 3 litry a ta o dost lepší páječka s lepším perem a větším výkonem která ti vydrží dýl o 400 korun víc Question Question
Vratas
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Ten první Solder Peak?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Ano, vsak se koukni 3408.69czk vcetne DPH
Vratas
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Tak moc děkuju.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 6:06    Předmět: Citovat
Vratas napsal(a):
...je to otázka spíš pohodlnosti a pocitu, že vidím "přesnou" teplotu.
U SL30 a podobných vidíš přesně jenom nastavenou teplotu, skutečná teplota na hrotu se liší i o desítky °C.
Viz naměřené hodnoty v posledním příspěvku Teplota pájecí stanice.
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 6:19    Předmět: Citovat
Ja ted schvalne zmeril teplotu na tom hrotu s integrovanym topnym telesem a termoclankem tak, ze jsem vrazil termoclenek do kulicky cinu a teplota po cca 15sec od zapnuti pajecky sedela (pohybovala se v rozmezi cca +-3C podle toho jak jsem s perem hybal). Zkousel jsem pri 320C
Strana 1 z 4
