Líná myčka ?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:17    Předmět: Líná myčka ? Citovat
Zdravím, myčka Beko DFN 6632 si začala ulehčovat práci, po spuštění programu odpočítává čas a z 55 min skočí na 40, hodinový program zvládne za cca 20 minut, měnil jsem topení, elektroniku, obojí bez výsledku.
Mám i druhou myčku na díly, koupil jsem ji s tím že špatně myje, po přehození elektroniky začala dělat to samé..
Má někdo nápad co s tím, já už si nevím rady..
Děkuji za odpověď.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Asi u obou stejná závada řídící desky. Nebo máš jiný nápad? Wink
kodl1
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Napadlo, ale rád bych to opravil, že by zblbnul program u obou stejně se mi nezdá..
fredis
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Mě jo. U TV, a nejen u nich, se tomu říkalo charakteristické závady Wink Laughing Laughing .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 20:10    Předmět: Citovat
Tohle vytisknu sousedce, v záruce tři návštěvy opraváře a na nádobí stále po umytí stojí špinavá voda. prostě BEKO.
kodl1
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Tak opraveno, spálené SMD rezistory R38 102 a R40 1602, po opravě ok.
Myčka má diagnostický program, vypsal chybu NTC čidla, to bylo ok, tak jsem šel po cestě a narazil na ty odpory.
U jedné desky se mi podařilo odpálit procesor, neměl by někdo dump? Deska MARD130R, 175 581 0100.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 7:20    Předmět: Citovat
Našel jsem jenom Beko DIS-1522 (Main Board): 175 581 0100 na https://remont-aud.net, podle tohoto https://www.kupaoprav.cz/cz-detail-169005321-modul-mycka-beko-blomberg-1750010300.html by to teoreticky mělo být kompatibilní. Pokud tam nemáš registraci tak ti to stáhnu.
kodl1
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 7:22    Předmět: Citovat
Registaci nemám, kdybys byl tak hodný a stáhl mi to. Poprosím na mail kodl1@email.cz, děkuji.
Galileo
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 7:34    Předmět: Citovat
Máš to tam.
kodl1
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno, sice jsem sehnal procesor, náplň i programátor ale nemohl jsem se dokopat k tomu abych to dál dohromady.
Ale sehnat jsem jinou myčku na díly, pro změnu hyperaktivní, když jel program tak udělala minutu za dvacet vteřin.. 😂
Tak jsem jen přehodil procesor místo poškozeného a myčka jede, ještě jednou děkuji za rady a pomoc.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 19:05    Předmět: Citovat
Kluci, prosím múže mi někdo z vás poslat program do procesoru? Taky mám po zkratovaném triaku poškozený procesor. Dík.
vladom
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Děkuji uživateli kodl1 za poskytnutí programu. Myčka po výměně ATMEGA8 a následném naprogramování jede.
