Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 01 2017, 14:41 Předmět: DeLonghi Pinguino PAC26 - zavada po 20 rokoch
Po 20 rokoch prestala fungovat mobilna klimatizacia DeLonghi Pinguino PAC26. Najprv zacala vydavat vselijake pazvuky, potom prestala a zastavila sa s blikajucou cervenou LED. Zistil som, ze sa netoci ventilator kondenzatora. Ked som ho postrcil skrutkovacom, tak sa za vydavania hroznych zvukov rozbehol.
Oprava: filter von, zadny kryt dole (5 skrutiek), vymontovat ventilator (3 skrutky - z toho dve s maticovou hlavou a dost blbo umiestnene - najlepsie by to islo racnou, ale ide to aj malymi kliestami).
Ventilator je EBM G2E140-N047-21 - rozobrat jeho kryt a vymontovat motor s vrtulou. Otvorit viecko lozisk, stiahnut segrovku, vybrat pruzne podlozky a vytiahnut vrtulu (na jednom mieste bola prasknuta, tak som tam pre istotu kydol trochu lepidla). Loziska vyklepat von (napr. mensim skrutkovacom a kladivom) - jedno bolo uplne znicene.
Kupit nove loziska (2 ks 608) a nasadit. Jedno ide do plastu, to ide lahko. Druhe ide tazko - nastroj som vyrobil tak, ze som povodne vadne lozisko rozbil, tak, aby zostal vonkajsi prstenec (prerazit a vytrhnut krycie plechy, vytrhnut drziaky guliciek, vsetky gulicky presunut na jednu stranu a vypacit stred). Cez prstenec som tam lozisko natlkol kladivom, ale len trochu, aby mi tam prstenec nezostal. Nasledne som prstenec chytil to kliesti a kladivom rozbil na dva kusy. Tymito kusmi sa tam da lozisko natlct az na koniec.
Potom uz staci len ocistit 20-rocnu spinu, vsetko poskladat a chladit
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 01 2017, 17:49 Předmět:
Nechci Ti brát nadšení, ale na 20 let starým chladícím okruhu bude už dost znatelnej úbytek chladiva porezitou spojů chladícího okruhu. Ale není problém chladivo doplnit, pokud tam není něco starýho již zakázanýho a nesehnatelnýho.
Ale obecně, mobilní klimatizace s chobotem ven jsou na dvě věci. Klimačka sice chladí a horkej vzduch vyhazuje chobotem ven. Jenže dělá v místnosti podtlak a venkovní teplej vzduch leze všema průduchama zpět do místnosti. Mobilní klimatizace je dobrá jen jako chladič nějaký technologie, když je venkovní teplota aspoň o pár stupňů nižší než pozadovaná vnitřní. Vlastní zkušenost, stojí mi tu dost drahej Maxton. Je ale vinikající třeba na sušení při malování, chobot se ale musí odmontovat aby šel horkej vzduch do místnosti a zapojit odtokovou hadici třeba do sprcháče, protože nádržka má jen malej obsah a musí se každý 2-3 hodiny vylejvat. _________________ Jirka
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5302 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 01 2017, 18:50 Předmět:
Ano, jenze ne kazdy ma moznost udelat diry do zdi a nechat osadit splitku. Bydlis v pronajatem byte nebo na koleji a chces si pomoct... Silne pochybuju ze by ti to proslo. Nerikam ze nema nevyhody ale z nejakeho duvodu ji pouziva, ne? Ja mam taky mobilku, od sencora. V pokoji otocenem na zapad hodne pomohla. Jak jsem se stehoval tak jsem ji zapakoval a jela se mnou dal. A co se tyce tesnosti okruhu po letech... V te dobe to jeste nemuselo byt nutne tak ojebane jak dnes. Proč nekterym duchodcum běží doma i 30 a vic let stare chladaky? babicka zrusila calexku snad jen kvůli spotrebe... A to byl chladak nekdy ze zacatku 70tych let.
Zaslal: čt červen 01 2017, 20:40 Předmět:
Nemam to doma, je to v malej serverovni (miestnost na rohu budovy) uz mnoho rokov. Servery nie su rackove, takze nepotrebuju silne chladenie.
Ano, vytvara to podtlak, ale to nevadi - vzduch nasava z kancelarie (kde je "normalna" klimatizacia) a do kancelarie zase z chodby (kde je vzdy chladnejsie ako vonku).
Chlaďáky a mrazáky narozdíl od klimaček nemají rozebiratelné spoje. Vše je lisované kov na kov, nebo pájené, takže se chladivo neztrácí (nebo naopak ujde všechno).
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červen 02 2017, 21:06 Předmět:
Tyto klimatizace také nemají rozebíratelné spoje - funguje to podobně jako lednice, akorát studený vzduch z výparníku se rozfukuje po místnosti a teplý vzduch z výměníku (který je v jedné krabici s výparníkem a kompresorem) se odvádí z klimatizační jednotky tlustou hadicí někam ven do tepla.
Zaslal: pá červen 02 2017, 21:20 Předmět:
Tento zazrak ma este jednu specialitu - vpredu su dvierka a za nimi je bandaska na vodu. Ta sa vyberie, napusti z umyvadla (ma vytahovaciu hadicu) a vlozi naspat. Voda sa pouziva na ucinnejsie a tichsie chladenie.
Bez vody to funguje ako obycajna klima, akurat netreba nikdy vypustat kondenzat. Uz dlho som tam vodu nedaval, mal by som vyskusat, ci este funguje cerpadlo...
Zaslal: ne květen 26 2019, 21:38 Předmět:
Klima prestala chladit. Po zapnuti sa roztocia oba ventilatory a pocujem aj typicky zvuk rozbehu kompresora (drncanie). Ci sa kompresor skutocne rozbehne, to neviem - ale asi nie, lebo to nechladi. Neukazuje ale chybu, ventilatory bezia a obcas cvakne rele - asi pokus o dalsi rozbeh. Otazne je, ci je problem v rozbehovom rele alebo v kompresore. Tlak tam asi bude, ked sa pokusa rozbehnut (ak to vobec ma nejaky tlakovy spinac).
Zaslal: ne květen 26 2019, 21:47 Předmět:
Jestli jí bylo v roce 2017 20 let a nyní znova klekla, tak to asi bude nejspíš konečná. Co v tom je za kompresor? Vysokej úzkej šroubovej, nebo dokonce starý vajíčko písťák? Co je na štítku za chladivo? _________________ Jirka
