spínání mosfetem
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 17:31    Předmět: Citovat
napajal bateriou kondenzatorov cca 80mF nabite na asi 15V
meral bocnikom
zataž , testovacia cievka asi 10 zavitov hrubeho drotu, priemer 2cm, vzduchova
mosfet som zopol budicom mosfetov a ten arduinom Very Happy
skoda ze skop neviem preco nezachytil zaciatok krivky
 Velikost:  32.61 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Záporné napätie? Pokiaľ mosfet spína motorček, a následne vypne, z motorček bude generovať opačné napätie, stane sa z neho dynamo. Toto záporné napätie mosfetu nesvedčí. Ochranná dióda na výstupe by tomu pomohla.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Dioda je prece v mosfetu.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 19:26    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
A co teda bolo s tym povodnym motorcekom? Skrat? Twisted Evil
težko soudit, v jedné zbrani fungoval tak jsem ho vyndal a dal do téhle a přičli problémy Embarassed
Sadra17
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 19:28    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
dioda s kondenzátorem je tam přidaná mezi výstupy mosfetu Wink
dioda byw29-150 a kondík 100nF 63v Wink
misocko
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 19:30    Předmět: Citovat
PotPalo : nikto Ťa nenuti precitat cele vlakno ale asponn prvy prispevok by si mohol a v postnutom linku ked si pozries schemu , zistis ze dioda tam je.
Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Čítal som to celé, ale na link v prvom príspevku som neklikal. Asi starnem Embarassed
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 16:42    Předmět: Citovat
To je fuk, indukovana spicka by urcite ten mosfet neodpalila Wink
Sadra17
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 20:57    Předmět: Citovat
tak se problém vrátil Embarassed načež jsem koupil nový motůrek a bezezměny
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Nema ta zbran nejaky zablokovany mechanizmus? Ze zabrzdi motorcek prakticky do skratu a ten mosfet odide? Inak si to vysvetlit naozaj neviem...
Sadra17
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 8:46    Předmět: Citovat
ne, když shoří tak se sepne a jede to Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 9:56    Předmět: Citovat
To je zase "argument". Wink
Pokud je rotor zatížený více, než je "zdrávo", je jeho záběrový proud také větší než je "zdrávo" a stane se to, co se stane.
Bez přesných osciloskopických měření, které zdokumentují průběh proudu a napětí při startu, nelze určit přesně "viníka". Dovedu si představit i pokles napájecího napětí a tím i Ugs v případě vyššího Ri baterie nebo přechodových odporů a jeho důsledky.
Sadra17
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 12:39    Předmět: Citovat
tak jsem si ještě trochu pohrál a snížil odběr na 32-33A
pomohlo by vyměnit mosfet třeba za IRLB3034PBF ? https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irlb3034pbf-to220ab
nebo raději přidat volty a jít do IRLB3036PBF ? https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irlb3036pbf-to220ab
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Chod do TO-247 Wink Alebo do (_!_) Razz Laughing
Sadra17
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 17:32    Předmět: Citovat
to vypadá téměř stejně jako TO220, navíc s chlazením kouskem hliníku počítám Wink
Strana 2 z 6
