asynchroní motor-změna napětí
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 13:07    Předmět: asynchroní motor-změna napětí Citovat
Zdravím, mám takové dilema :
existuje nějaké řešení (čím jednoduší tím lepší) v zapojení tak, aby 1f asynchronní motor na 230 V stř.,osazen el.skřínkou s 3 st.přepínačem otáček a rozběhovým kond. ,měl ty samé výkonové vlastnosti, tzn. počet ot./min a výkon pokud ho připojím na vstupní napětí 120 V stř. ?
Předem díky za ohlasy.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 13:13    Předmět: Citovat
Motor přemotat, u některých přepojit vinutí, nebo použít trafo.
dajda
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Z těch tří možností je nejjednoduší k tomu přidat trafo,teda jestli sem to pochopil dobře,tak autotransformátor ?
dajda
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 13:21    Předmět: Citovat
nemám vůbec představu jak by bylo rozměrově velké, pokud příkon motoru by byl 150 W.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2007, 13:28    Předmět: Citovat
Stačilo by autotrafo, jeho jádro je pak dimenzováno na zhruba polovinu ZDáNLIVéHO příkonu motoru. Při těžkém rozběhu se i rozběhový příkon musí respektovat.
