programator RT809H a vyvody DIP48
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 15:37    Předmět: programator RT809H a vyvody DIP48 Citovat
Zdravim ve spolek panove. mel bych dve otazecky,z kterymi si lamu hlavu.
1.Nemel by nekdo k dispozici zapojeni toho DIP48 konektoru na programatoru RT809H? jde mi to,ze bych si chtel sam vyrobit adapter na BGA221,BGA153,162 atd. na ali to maj po 60-120 dolacku a to se mi fakt za adapter z patici davat nechce,nebudu pameti programovat v milionovym mnozstvi(jedna se o zachranu dat z pametoveho cipu). mam tady par usb adapteru zUSB na BGA221,153,168 (obrazek dokladam)z cipama au6438bs. ze bych ten cip vytahnul,dal tam njaky soket(vyvod pinu) mno a z te strany bga bych si udelal proste ten socket sam (troska plastu kolem cipu plus pritlak neni problem)a vyslo by me to na par kacek.co sem koukal na ty adaptery,nemaj tam zadny cipy v mezi prechodu mezi sop48 a BGA221 redukci,maj to proste napojeny natvrdo.
2.
vytahl sem z pametoveho cipu z tabletu (tsop48)data a co sem podle cteni na foru pochopil,sou to komplet data i z tabulkami kde je jaky vadny sektor v cipu atd. a potreboval bych to bud nejak orezat,aby mi to nejaky program sezral jako iso soubor(trebas alkehol),nebo to prohnat nejakym programem ktery by mi z tech dat udelal virtual disk,abych ho mohl proskenovat ease us data recorvery programem,a vycucnout z toho fotky.
nejak sem prohledal net,asik zadavam spatny dotazy ale nemuzu nic najit k tomuto tematu(pokud je to vubec mozny udelat) ale dle meho nazoru bude struktura na tom mmc pameti stejna jak na disku (krom tech tabulek vadnych sektoru,informaci o vyrobci cipu atd)
ono jde o to,ze ten au6438bs nesezere vsechy typy pameti,udelal sem par cipu,ale proste urcity typ to nesezere,program ALCOR_U2_MP_v19.04.15.00_B16A B17A mi to nezere,je na jiny typy cipu,pokud na ten au6438bs njaky soft vubec je (dle meho je,ale cinani si soft chrani)
omlouvam se pokud sou to pro nekoho stupidni otazky,sem v tomdle zacatecnik Smile
obrazek je ilustrativni
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Pokud to správně chápu, tak očekáváš, že BGA pouzdro s prvními stovkami kuliček připojíš samodomo paticí, kde bez odpružených pinů prostě přitlačíš čip k desce??? Kolik kuliček si myslíš, že bude v kontaktu ???
ajfelov
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
nevyuzivas vsechny piny.na netu se daj najit datashetty.max kolik pouzijes? 20 pinu? DAT0-DAT7,vcc,vdd,clk,cmd,VCCQ,VDDQ.
jako....samodomopatice......myslis si ze nejsem schopen vytvorit patici? kolik myslis ze maj oni v te patici obsazenych tech pinu?
ajfelov
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 17:01    Předmět: Citovat
nemluve o tom,ze mas skoro vsechno pripravene od cipu au6438bs
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Spolahlivu paticu nevyrobis ani nahodou. Aj kupene patice na TSOP robia problemy, ak nie su vyvody uplne ciste, s BGA to bude este horsie.
Podla mna jedina domaca cesta je prispajkovat (napr. teplovzdusnou pistolou).
Alebo prispajkovat priamo par tenkych drotov priamo na plosky eMMC. Pouzit minimalne zapojenie (netreba vsetky datove piny).
ajfelov
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 19:35    Předmět: Citovat
jasny,moznosti je vice jak to spojit...muzu to primo nakulickovat na ten plosak.avsak me zajima to zapojeni toho programatoru tech vyvodu dil48.to hold nikde nejde sehnat (schema),trebas ma nekdo stim zkusenost.nebo myslis to napojit na ten isp konektor D0 a zbytek?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 23:55    Předmět: Citovat
Este je dobry si ujasnit, jestli budes cist pamet typu eMMC a nebo NAND FlashROM. V prvni pripade by ty data mohly jit nejak rozumne obnovit, poklud ten disk nebyl sifrovany - tusim ze novejsi androidy a asi i iOS interni storage sifrujou nebo maji tu moznost...
V pripade NAND flash prijemnou zabavu, protoze nad tou pameti je jeste nejaky wear leveling v nadrazenem systemu, kery ti ty data rozhazi uplne nahodne a nez neco poskladas, tak se z toho poseres... (ano, v NANDkach mas typicky nejaka data navic v kazdem sektoru pro ulozeni ECC, s tim se taky budes muset nejak poprat, bohuzel nevim o zadnem dostupnem SW, ktery by takovou rekonstrukci dat umel...)
