Spínací teploměr se rtutí
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 20:02    Předmět: Spínací teploměr se rtutí Citovat
typ VERTEX 280, neví někdo jaký je dovolený proud a napětí? Nedaří se mi najít jiné technické údaje než rozměry.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 27 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Maji to napsane v katalogu, ale bylo to dost malo, pokud si vzpominam jen 10 nebo 20mA.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 6:12    Předmět: Citovat
Na stránkách firmy P-LAB jsem našel teploměr podobné konstrukce a mají uvedeno 250V a proud 30mA střídavý nebo 20mA stejnosměrný. Vertex na tom bude velmi podobně. Matně si pamatuji, že proud byl do 50mA (pravděpodobnost špatné paměti asi 70%).
Před mnoha lety jsme v práci měli zapojenou pec pomocí Vertexu, který spínal relátko RP92 (bakelitová základna a plastový průhledný kryt) s cívkou na 220V/50Hz. No a i když to tehdy bylo (pravděpodobně) běžné zapojení, drátek se upaloval a teploměr se postupně odchyloval od původního nastavení teploty. Jeden inženýr tam tehdy řešil tento problém s použitím tranzistorů jako předzesilovače pro relátko. Zastihl jsem ho ve fázi, že mu to kmitalo a chystal se zavést hysterezi.
Každopádně upalování drátku obloukem může být problém.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 9:27    Předmět: Citovat
Kontaktní teploměr jsem používal ve spojení s tyratronovým relé ZPA, vstupní proud do 500 µA.
A, i kdyby se drátek o něco upálil, stejně bylo třeba kontakt po každé asi tisícovce rozepnutí překalibrovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 9:42    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám, že se u rtuťáků používalo 10mA cca 24V AC, u některých 10-20mA 12V DC.
Kolega, co s tím dost cvičil v průmyslu tvrdil, že se jich spousta vyřadila proto, že se tam vytvořilo něco jako přechodový odpor a sepnutí přestávalo být přesné.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 10:02    Předmět: Citovat
To by v pohodě stačilo. Ještě je tam jiný problém, po letech nepoužívání se roztrhal ten rtuťový sloupec a u jednoho teploměru se mi nedaří ho spojit ohříváním. Bublinky cestujou kapilárou odděleně.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Zkus to zchladit aby se rtut z kapilary stahla co nejvic do te banky.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Co měli u nás v laborce vodní lázně (37-42°C) byly v nich vertexy a relé RPX102 . To mělo hybridní IO WNB004 (červenohnědá placka), tak se nic na teploměrech neopalovalo, nejčastější závada byla, že někdo urazil teploměru stopku.....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 16:00    Předmět: Citovat
U několika konstrukcí tranzistorových regulátorů pro akvaristiku byl proud Vertexů nastaven na 50-100µA při 24VDC.
Jako maximální hodnotu, kterou není radno překračovat zde uváděli 50mA. Ovšem s poznámkou, že takový proud lze připustit jenom z nouze, při zapojení přímo přes relé (poplatné dobovému nedostatku součástek).
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Občas se setkávám z "ampulama" ve kterých rtuť propojí kontakty při stanovený teplotě -5°C; +19°C; +23°C a pod.. Když se uvnitř potrhá ten sloupec rtuťi, tak jej někdy zkouším umoudřit zapalovačem - nechám rtuť rozlít do tý koncový rozšířený části a pak to ochladím ve vodě - někdy se rtuť spojí, někdy ne, jednou mi to prasklo v ruce - naštěstí se rtuť nerozlila. Nejlepší byly ty starý z tlustým sloupcem - ty šlo obrátit vzhůru nohama, zatřepat a pak zpět. Ty nový snad už ani plněný rtutí nejsou - sklepat to nejde a ani zapalovač na to neplatí. Asi je v tom gallium, nebo cosi takovýho. Jinak to spíná přímo relé, někdy je paralelně k tomu teploměru 2, nebo 3 selenový destičky jako požírač přepěťových špiček.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 9:34    Předmět: Citovat
Se rtuťovým teploměrem pěkně fungoval kapacitní spínač. Nedávno byl popsán v Amáru.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Achab
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 16:56    Předmět: Citovat
@Artaban001: nejsou ty "ampule" prostorové termostaty ze starších vagónů?
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Ano, jsou..
V kupátkách jsou 19°C a 23°C, venku -5°C, +5°C a 23°C.
Ty nízkoteplotní mají na konci kapiláry "rozliv"
