Lze Win10 a Linux na jednom SSD ? (dual boot)
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 18:51    Předmět: Lze Win10 a Linux na jednom SSD ? (dual boot) Citovat
Na starším NB jsem byl zvyklý na dualboot Win XP + Ubuntu.
Otázka je, zda lze něco podobného udělat s Win10. Jak se bude Win10 tvářit, když na disku bude linuxový oddíl.
Nemáte někdo odzkoušeno?
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Lze to udělat. Pokud se nainstalují nejdřív Win10 a pak Linux, tak Linux vytvoří boot menu automaticky. Linuxový oddíl Windows normálně nevidí. Nemám vyzkoušeno, jestli se to nezmění doinstalováním podpory pro Linux v nových verzích Win10.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 19:11    Předmět: Citovat
Vraj je problem pri velkych updatoch Windows, ze to znici GRUB. Takze sa na to treba pripravit a mat nacviceny postup obnovy.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Ano, velký update je jako instalace nových Windows a ty přepíší mbr. Já jsem to kdysi řešil tak, že jsem nechal grub (nebo tehdy ještě LILO) zavést ne do mbr, ale do partition disku s Linuxem. Pak šlo z této partition bootovat přes NT loader. A když se vše podělalo, stačilo partition označit jako aktivní a naběhlo to. Podle mě tohle jde i s Windows 10, ovšem jen v mbr módu. V EFI je všechno jinak.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 21:39    Předmět: Citovat
Verze 1903 nechává grub2 funkční v EFI módu, což mají navolené všechny NB od doby Windows 8.
Stačí si to vyzkoušet ve virtuálu a ohmatat tak, že při ostrém nasazení půjdu najisto. Standardně stačí uvolnit místo na disku (třeba 20-30GB) a nainstalovat Ubuntu vedle Windows 10.
