Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út květen 28 2019, 19:04 Předmět: Tesla 820-kde som spravil chybu?
Ahojte,
mám takýto zvláštny problém: po generálke som oživoval, a rádio je mŕtve.
Po zapnutí nič nerobí, len cvakne relé KS. V snahe o vymedzenie problému som odmontoval všetky moduly a pomeral napätia. +- 30V pre KS OK, 15 a 17V OK.
Zapojil som moduly J,K,G,X1. Podla mňa tieto moduly stačia na fungovanie zosilňovača. Samozrejme ešte koncák.
Po zapnutí je situácia nasledovná: Zapnem, cvakne relé ale je ticho. Keď vytočím potenciometer balance doprava, tak jemne počuť zvuk z oboch reproduktoroch ( vo vstupe UNIV NF signál).
P kanal:
Keď vytočím potenciometer hlasitosti na maximum zvuk sa zosiluje.
L kanal: hrá iba v polohe balance vpravo. Pri otáčaní potenciometrom hlasitosti doprava sa zvuk zoslabuje a ked otáčam dolava tak sa zosiluje
Regulácia basov a výšok funguje. Mám pocit, ako keby sa IO na moduloch J a K troška viac hriali, ale nič extrémne.
Ten zvuk čo počujem nie je presluch, keď otáčam prepínačom funkcíí tak zvuk ide len v polohe UNIV.
Je mi jasné, že som počas generálky niečo asi zmrvil, ale všetko som viac krát po sebe prekontroloval a nikde som chybu nenašiel.
Hlavne to čudné správanie VOLUME a BALANCE nechápem.
Nemáte niekto nejaký nápad, kde by som mohol spraviť chybu, alebo čo robím zle?
Ďakujem
Zaslal: út květen 28 2019, 19:17 Předmět:
Já si nejsem jistý,ale nemá být vzadu v konektoru din zastrčená taková ta propojka,která spojí signál s koncovým zesilovačem? Opravdu jen střílím,protože si to přesně nepamatuju. Používalo se to pokud uživatel chtěl použít tuner k jinému zesilovači. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út květen 28 2019, 20:09 Předmět:
Mám generátor signálu aj osciloskop. Neopravujem audiozariadenie prvý krát.
Ale najprv by som rád rozlúskol toto divné správanie sa ovládacích prvkov a tam neviem ako mi toto pomôže.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 28 2019, 21:31 Předmět:
Jen tak od pasu (nemám tenhle stroj vůbec prozkoumaný)- nemohls třeba prohodit moduly J a K?
Tak nic, už jsem našel jejich umístění na základní desce, mají úplně jiné protikusy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6699 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 28 2019, 22:33 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Ale vypadá to tak. Zapoj na výstupy konců adekvátní rezistory jako zátěž, každý výstup na jeden kanál scopu, nebo můžeš scope samozřejmě přehazovat a injektuj signál z generátoru postupně od konce směrem ke vstupu. Schéma předpokládám máš, tohle je jednoduchá technika, oba kanály se musí chovat stejně, jak narazíš na rozdíl, musíš ho vyřešit. Chápat, proč se děje tebou výše popisované začneš, až se doměříš příčiny, spekulovat naslepo je ztráta času. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
