záhada s napájením RPi Zero W
MiBaLaBa
Založen: Feb 08, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 4:03    Předmět: záhada s napájením RPi Zero W Citovat
Ahoj,
předem děkuji všem, kteří vědí, za vyřešení této záhady.
Mám na zahradě R-Pi Zero W. Napájení k němu je vedeno dloooouhým, 100m kabelem, CYKY-O 2x1,5. Zdroj jsem použil MEAN WELL RS-15-5
https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-rs-15-5
Nastavil jsem ho na maximální výstupní napětí.
A teď ta záhada:
1. Na konci toho 100m kabelu, těsně před R-Pi měřím 4,8V.
2. Nemám monitor, takže chování pozoruji jen podle zelené ledky na RPi. RPi začne bootovat (zelená led svítí), pak zelená led velmi rychle bliká (dosud vše OK), ale pak zelená led na cca 1/2 vteřiny zhasne a vše se opakuje pořád dokola.
3. Když stejný zdroj (nastavený s výstupním napětím na 5v) připojím přímo k R-Pi bez toho 100m kabelu, tak všechno jede jak dráha.
Nerozumím tomu, co se mi to tam děje. Zdroj má přeci dostatečný výkon (3A a při startu RPi měřím max 500mA), napětí je na konci kabelu 4,7V takže to fakt nechápu.
Děkuji za rady a objasnění záhady,
MiBaL
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 5:14    Předmět: Citovat
tak žádná záhada to nebude, bude to ohmův zákon....
při proudu 500mA, průřezu 1.5mm² a délce 100m tam bude úbytek cca 1.2V
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 5:22    Předmět: Citovat
Túto záhadu vyriešil Nikola Tesla 100 rokov dozadu. Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 5:26    Předmět: Citovat
Treba tam dať normálne trafo 230/12 a na koniec toho 100m drátu usmerniť a stabilizovať.
Alebo (možno jednoduchšie) nechať to tak a na koniec kablu dať DC-DC Step Up Converter a z toho napojiť Píčko.
Trebárs LM2577 alebo niečo podobné. Na ebay sú toho tony. Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 6:09    Předmět: Citovat
No a okrem toho sa píse...
"The RPi zero runs at 3.3V, there is an on board voltage regulator which creates this voltage from the 5V power input. Whilst the Raspberry Pi is generally specified as operating from 4.75V to 5.25V (the USB acceptable voltage range), the processor runs at 3.3V. No schematic is available at the current time for the RPi zero, but as it is simply just the processor and SD card, which both run at 3.3V, there should be no reason not to be able to power it with a voltage below 4.75V. It should be fine to power it with 3.3V directly via the IO connector 3V3 pin (we haven't tried, but no reason not to), or use its voltage regulator to create the 3.3V with an input voltage below 4.75V"
čiže z USB vstupu sa to stejne stabilizuje na 3.3V a na tom beží celé Píčko. Teda 5V je tam potrebné asi len pre USB zariadenia.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 6:34    Předmět: Citovat
A beha to od 4,75V. Takze zajistit vyssi napeti na vstupu...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 8:56    Předmět: Citovat
Asi bych s tím vyšším napětím na vstupu byl opatrný. Pokud tu desku dělal někdo opatrnější, mohl dát na vstup ochranu proti přepětí.
Pokud to neudělal opatrný designer, tak s tím 100m kabelem bych to určitě udělal já.
Řešením by bylo vzít třeba 12V zdroj (stále bezpečné napětí, ten zdroj by měl být SELF, nevíme jak je taženo atd..) a na konec dát "spolehlivou/kvalitní" USB nabíječku z auta na bázi spínáku. Ta by si měla poradit jak s vyšším napětí napětím na vstupu, tak by se chovala jako lokální stabilizátor 5V.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Asi nejjednoduššeji - přidat na konec kabelu k R-Pi kondenzátory? Pravděpodobně to R-Pi po bootu má v nějaký moment vyšší odběr, klesne napětí, čímž se R-Pi restartuje a pak dokola.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 12:19    Předmět: Citovat
Ten proud při bootu lítá docela solidně. Pořádnej elyt u RPI to možná zlepší.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Jde o periodický restart, velmi pravděpodobně vyvolávaný poklesem napájecího napětí pod rozhodovací úroveň pro RESET v důsledku příliš velkého úbytku napětí způsobeného velkým proudem.
Vychází mi také nejlíp to řešení, které navrhuje Kvicala_r.
Jednak se bude stále pracovat s napětím ještě bezpečným, jednak se zmenší úbytek napětí na vedení úměrně odběru sestupného měniče.
lopez
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 13:23    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Tiež súhlasím z Kvicala_r - len ako som písal kedže už zdroj 5V má? - tak je najlacnejšie použiť k tomu napr. toto. Na ebay sú toho tony (vyhovujúcich meničov DC-DC) za pár Kč.
Ale dá sa to pripojiť aj na 3.3V. Lebo z USB napájania 5V ide všetko na Píčku stejne cez stabl na 3.3V.
Teda nemusí to mať napájanie cez USB. Dá sa to pripojiť na 3.3V. Len ak je potrebné? pre USB zariadenia 5V? - tak sa použije menič.
 Velikost:  292.24 kB
 Zobrazeno:  157 krát
