Štítkovač DYMO - monochromatický displej špatně zobrazuje
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 8:51    Předmět: Štítkovač DYMO - monochromatický displej špatně zobrazuje Citovat
Štítkovač DYMO LabelMANAGER 300 se mi porouchal.
Špatně zobrazuje znaky na displeji.
Myslíte, že stačí sehnat a vyměnit displej, nebo je to spíš někde v elektronice?
Mám k němu ještě dost pásek, tak bych ho rád zprovoznil.
Díky moc za rady.
Jsem schopný vyfotit, oměřit multimetrem a pájet, ale nevím kde začít.
Display failure
 Velikost:  266.93 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  270.45 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 9:20    Předmět: Citovat
Ten "černobílý" páskový vodič vede - je nalepen na ten displej? - jestli ano, zkus jej třeba prsty, nebo něčím měkkým přitlačit v tom místě přilepení - jestli se "objeví" další části, je to spojení vadný. Pokud se to potvrdí, tak s tím moc dělat nejde - jedině sehnat nový displej i s tím páskovým přívodem.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 9:26    Předmět: Citovat
Tieto paskove privody k LCD (vola sa to "heat seal") su kurvitko. Je to na oboch stranach (LCD aj plosak) prilepene nejakym vodivym lepidlom, ktore casom prestane fungovat. Ak tam vnikne voda, tak dokonca velmi rychlo.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 12:55    Předmět: Citovat
Na konci kabelů to nic moc nedělá, jen když se dotýkám vodičů na kabelu samotném.
Plochý vodič je přilepený - není vlisovaný. Tedy teoreticky, pokud bych kabel něčím nahradil, mělo by to fungovat. Chápu, že pájet se to na straně plastového displeje nedá, ale cožpak nelze někde sehnat plochý vodič se stejnou roztečí a s vodivými lepicími kontakty na konci?
EDIT:
Našel jsem ještě toto...
https://www.instructables.com/id/How-to-remove-and-re-attach-LCD-Ribbon-from-a-PCB-/
Naposledy upravil dayslypper dne st květen 29 2019, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 13:03    Předmět: Citovat
nevím, ale opravoval jsem několik displejů s podobnou závadou, které na sobě měly řadič a byly vadné elyty okolo toho řadiče.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 13:13    Předmět: Citovat
A ještě toto: někdy pomůže jen nahřát a přitlačit...
https://www.youtube.com/watch?v=WjADNZFFgik
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Pomoze, ale tak na dva dni.
