Minolta magicolor 2550 (2440w a pod.), ako dať strunky?
PříspěvekZaslal: út květen 28 2019, 23:17    Předmět: Minolta magicolor 2550 (2440w a pod.), ako dať strunky? Citovat
Minolta magicolor 2550. Menší problém. Pri čistení prenosového pásu a jeho stierky som dal dolu 4 strunky (na obrázku dolu vľavo a vpravo). Nasadené vyzerajú byť rovnaké, ale keď som ich išiel osadiť naspäť, všimol som si, že jedna je dlhšia. Nieje vyťahaná, skrátka je dlhšia, a teda vyvíja menšiu silu pri ťahaní. Otázka znie: ktorá to bola? Keby bol aspoň obrázok vysokého rozlíšenia, bolo by to poznať podľa jej "hustoty", mala by hustejší závit.
edit: zistil som, že tá dlhšia je silnejšia ako ostatné, je z hrubšieho drôtu.
foto z internetu
 Velikost:  51.89 kB
 Zobrazeno:  137 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 6:22    Předmět: Citovat
Vzhladom na to ze vzdy dve a dve pruziny drzia nejaku plastovu paku tak to asi nebude kriticke...
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 9:59    Předmět: Citovat
Oni pritláčajú plech s mazacou stierkou. Prečo je jedna silnejšia fakt neviem. Nejako som to poskladal, funguje to. Len aby to časom nehnevalo, aby to nadmerne nedralo fóliu alebo tak.
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 13:41    Předmět: Citovat
pokial mas tu pruzinu len jedno tak je to docela diskutabilne kde a preco bola... u dvoch by som pochopil ze by bola na kazdej strane jedna...
