Sencor sle43F11M4
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 22:05    Předmět: Sencor sle43F11M4 Citovat
Prosím vás,nemá někdo dump pro spi flash pro tohoto sencora?Přítelkyně babičce se začla restartovat..nemůže být moc dlouho bez tv Smile
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: st květen 29 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Odpájej flash, vyčti několikrát programátorem a pokud budou dumpy stejné, nahraj to nejlépe do nové paměti a zkus to. Programátor čte narozdíl od procesoru pomalu a proto většinou narozdíl od procesoru úspěšně. Běžně mi to takhle zafunguje, jen málokdy ne, takže dump často vůbec není potřeba shánět.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 13:52    Předmět: Citovat
Pamět sem vyletoval ale nelze ji vyčíst..je asi poškozená,prý při bouřce vypla elektrika a od té doby jen restarty..Kdyby náhodou někdo tu náplň měl,byl bych vděčný..Novou spi prázdnou bych si už koupil..
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 13:58    Předmět: Citovat
Že by se bouřkou fyzicky poškodila jen paměť je pramálo pravděpodobné, přepětí se zavleče zvenku a na paměť přímo nic vnějšího připojené není. Pokud by byla mrtvá, tak bude úplně mrtvá TV, pokud to alespoň něco dělá, tak to firmware alespoň začne číst a pak ta paměť fyzicky mrtvá být nemůže.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Nejde vyčíst protože nemáš aktivovaný pin čtení/zápis na paměti.
