TomTom - Čekání na platný signál GPS...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 10:01    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti s 10 let starým TT one XL.
Před asi 6 lety jsem přehrál bootloader novější verzí aby uměl číst i velký SDHC karty, do tý doby uměl jen SD karty do 4GB.
Poslední aktualizaci map řady 910 jsem dělal někdy před 3 rokama. Jezdím na něj neustále a někdy koncem letošního dubna jsem začal ve městech dost často jezdit barákama a podle výškoměru lítat několik km nad zemí. Bargraf, co ukazuje počet družic občas ukazoval jen 2 sloupky z 6. Včera kolem 14 hodiny najednou vypálil na 6 sloupků a už tak zůstal. Jízda skrz HK naprosto bez problémů, občas to spadlo na 5 sloupků. Myslím si, že po tom přetečení týdnů nešlo pár satelitů a buď tam jsou nový a nebo aktualizovaný. Jinak si nedovedu vysvětlit, jak během jízdy může dojít k takový změně.
Doma jsem se na netu poohlídl po nových mapách a zjistil, že pro kdysi aktualizovaný navcore 8.417 už nejsou nový mapy k sehnání a tak jsem nahrál a poléčil navcore 9.170 a nejnovejší mapu řady 1025. Vyšší navcore asi v 32MB RAMce už asi chodit nebude. Navigace maká, dokonce po mnoha letech i řazení do pruhů, satelity chytí asi po 2-3 minutách, jen nejde čas a dojezdová doba.
Jinak pokud máte víc než 32MB RAMky, stačí nahrát navcore 9.541 a pak jede i čas a dojezdová doba. Na nějkým italským fóru jsem našel, že všechno je v problematickým souboru PNDNavigator a pokud je nefunkční čas v navcore řady 9.5xx, stačí přehrát jen ten.
Takže zkuste ještě jednou ty mrtvoly, co čekaly na signál, možná již něco najdou.
A propo, jak jsem měnil navcore, tak mi nyní nejde výškoměr Height. Nikde nemůžu nalézt, jak se má aktivovat aby ukazoval výšku v levém horním rohu. Starý navigační fórum, kde to bylo popsaný je už několik let odstřelený.
Na starým navcore jsem měl taky nastavený pro peněženku a body dost důležitý cinkání při překročení maximální povolený rychlosti. V novým navcore to nějak nemůžu nalézt.
Neumíte s tímhle někdo poradit?
Díky.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Hele Jirko, náhoda? Kdo ví? Very Happy https://www.novinky.cz/veda-skoly/506253-rusti-kosmonauti-uklizeli-ve-vesmiru-nasli-stary-rucnik.html
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:01    Předmět: Citovat
Nic neobvyklýho, víš kolik tam lítá Pampersek velikosti XXL? Laughing Jedna před časem dokonce zabránila spojení Sojuzu s Saljutem. (Nebo s ISS?) Naplácla se na spojovací uzel a přilepila se. Wink
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...A propo, jak jsem měnil navcore, tak mi nyní nejde výškoměr Height. Nikde nemůžu nalézt, jak se má aktivovat aby ukazoval výšku v levém horním rohu. Starý navigační fórum, kde to bylo popsaný je už několik let odstřelený.
Díky.
Tady je odkaz na výškoměr http://gps.dg4sfw.de/appinstall/files/height_17.zip. Nastavení se dělá v souboru height.cfg.
Upozornění na radary a další místa je děláno jako body zájmu. Pak k tomu jde přiřadit ikona a zvuk nebo přímo hlasová hláška. Mám udělané všechny hlasové hlášky radarů a nebezpečných míst. Navigace mi hlasem hlásí typ radaru a rychlost na kterou je nastavený a stejně tak i nebezpečné křižovatky, nájezdy atd..
A ještě k tomu navcore, na GO720 mám verzi 9.205 a všechno funguje. Ale je to "alternativní" verze, kde se dá nastavit hromada věcí. Třeba emulovat úplně jinou navigaci včetně vzhledu.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Dík za tip. Ten výškoměr jsem už dopoledne rozchodil, stačilo ze starýho navcore zkopírovat kromě adresáře Height taky adresář TTinit a pak v height.cfg nastavit správnou výšku v parametru He, u mě -36 metrů.
Radary a jiný body zájmu se mi zobrazují, v adresáři konkrétní mapy mám ikony jako BMP soubory a jejich umístění v mapě je v souborech OV2. Hlasový hlášky jsem pro body zájmu nepoužíval ale v adresáři Sounds pár souboru hlášek v souborech s příponou OGG mám. Nedělaly se tyhle provázanosti v nějakým POI manageru?
To cinkání při překročení maximální dovolený rychlosti je něco jinýho než body zájmu, ozve se v okamžiku když překročíš rychlost definovanou v mapě a rozbliká se ti červeně tvoje aktuální rychlost. Na to nemusíš mít vůbec POI zapnutý. Tohle je dost dobrá věc proti pokutám, hlídá tě to i v místech, kde radar v POI třeba není zaznamenaný. Něco bylo na nastavení, dalo se i jakým zvukem ale je to už asi 6 nebo víc let a hlava zapomíná.
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 13:14    Předmět: Citovat
To cinkání by se snad mělo nechat nastavit v menu, kde je položka upozornění.
POI si nastavím jen jednou přímo v navigaci, na to programu netřeba. A když vyjde nová mapa, stačí si ze staré schovat mapsettings.cfg a po odzkoušení nové mapy ho do ní nakopírovat a nahradit s ním ten nový. V něm je téměř celé nastavení navigace včetně oblíbených, POI, domovského místa atd. a nemusí se tak nic nastavovat znovu.
Při zmněně navcore je dobré si ohlídat aby se nezobrazovaly všechny body zájmů. Nechápu, proč to je implicitně nastavené na všechno. Je to jak jezdit se zataženou ruční brzdou, zvlášť v navigacích co mají 32MB paměti. adisplej je plný všech možných ikon. Lepší je nechat zobrazovat jen ty co chci ve správě oblíbených a většinou jen po směru jízdy.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 13:59    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Právě že to Upozornění nemůžu nikde nalýzt, jako kdyby to v navcore 9.170 nebylo. V menu Změnit předvolby 1 z 6 jsem to nenašel a v Hlavní nabídce 1 ze 3 to taky nikde nevidím.
Vrazil jsem do TT kartu se kterou jsem jezdil dosud a při překročení rychlosti cinkala. Divný, prošel jsem vše a taky jsem nikde nenašel nic, čím by se to dalo navolit. Ach jo, ta skleróza, pamatuju si jen že bylo několik zvuků na výběr...
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 14:49    Předmět: Citovat
U mě to je v nabídce "Zámek", tam jsou upozornění a potom už jen vybrat libovolný zvuk.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 16:38    Předmět: Citovat
Shocked Tak to by mě nikdy nenapadlo a ani jsem to tam nehledal. Embarassed
Hledal jsem rozdíly na SDHC starýho a novýho NC a našel jsem jednu zajímavost. Víš co se stane, když v texťáku config.txt změníš na řádku
Model: P40 light za pouhý P40 a nebo třeba P60? Smile
Docela jsem se divil. Wink
Jo a k těm POI. Nezkoušel jsem to, TT je zrovna někde na cestě. Vím, že pokud má POI stejnej název s příponou BMP a OV2 a jsou povolený tak jsou vidět při navigaci. Je to správně, že když pod stejným názvem dáš i OGG, tak se při míjení POI ohlásí a nic dalšího k nastavování již není potřeba? Má být ale OGG v adresáři mapy a nebo v adresáři Sounds? Aspoň u starýho NC byly OGG v Sounds.
Díky moc!
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Zvuky k POI by měly být v adresáři sounds a na rozdíl od ikon se mohou jmenovat jak chceš.
Jestli myslíš soubor setconfig.txt, který je v adresáři config, tak tam se použít daleko víc příkazů. Mimo emulace jiné navigace se tam nastavuje hromada dalších věcí.
Čištění pomocí clenflash by se mělo dělat při každé změně navcore, je na to i samostatná utilita přímo od TT.
příkazy v setconfig.txt
TTSoff / TTSon = vypne TTS (pro SK/CZ nepouzitelne, takze davajte off, jde o syntezu reci kdy hlasi ulici apd.)
FMon = FMTransmitter zapnut (pro x10)
FMoff = vypne znovu FM po automatickem zapnuti nekterymi emulacemi, jen pro zarizeni bez FM, Mp3-Player nedostupny
BToff / BTon = vypne bluetooth, vypnutim usetrite nejakou RAM
noqfixdel = vypne vymazavani Quickfix udaju po resetu
delgns = odstrani (Start,supend) stare TMC-Data (gns/gnsdata)
delmap = po kazdem restartu smaze currentmap.dat
cleanflash = smaze z flash vsechno co je mozne, vsechny nastaveni budou smazane, po vykonáni se sam vymaze
viewmsg = zapne BootHelpmessages
nomsg = vypne uplne vsechny BootHelpmessages
runclean = odstrani vsechny nepotrebne soubory aby se usetrila RAM
rm = odstrani niekolik dalsich souboru (i ty co jsou treba pro BT) kvuli RAM (experimentalni)
runcheck = kontrola niekolika "dulezitych" souboru, vysledek najdete v config.txt
changedtext = tento text sa zobrazi po nastartovani navigovani, na status/info obrazovce s mapou (byva zde napr. nazev modelu)
changedtext.txt = podobne jako changedtext, ale text je ulozneny v textovem souboru v rootu navigace
SDid.txt = seznam ID pro kazdu SD kartu, tak jde pro kazdu kartu mit ruzne Mainsettings
usesetting = pouziva vzdy nastaveni z SD karty, ne nastaveni, ktore si zarizeni uklada samo
v model.txt jen x+cislo emulované navigace (x40 pro GO x40 atd.)
ve version.txt dve cisla pro navigaci do ktere navcore davame, po restartu se soubor sam smaze
emulace
V setconfig.txt se dá nastavit, jakou chceme emulovat navigaci a zapnout nebo vypnout některé funkce, pokud je ovšem navigace umí i HW.
model:
- ori (znamena ze se použije ID originálního HW)
- ttsdk (ID 13 = Go 915)
- xls (ID 16 = One XL)
- x20 (ID 18 = One XL HD Traffic)
- x30 (ID 25 = Go 530/630/730/930)
- x40 (ID 24 = Go 540/740/940)
- x40light (ID 34 = ??? - TTS pojde i na TTONE s NC 8.410 ale bluetooth je vypnutý)
- x40light2 (ID 35 = ??? -TTS pojde i na TTONE s NC 8.410 ale bluetooth je vypnutý)
- x40light3 (ID 36 = ??? -TTS pojde i na TTONE s NC 8.413 ale bluetooth je vypnutý)
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Takže to je v Sounds správně, ale jak se nastaví provázanost na POI od radarů?
Jo, myslel jsem Setconfig.txt. Něco z příkazů, co jsi poslal, jsem měl a nebo našel na netu. Spíš mě překvapilo, že když jsem odmázl "light", tak se rozběhl BT. V původním navcore (asi řady 6.xxx nebo míň, už si to nepamatuju), co byl při koupi v TT one XL, vůbec obsluha BT nebyla a přitom je BT vysílač/přijímač v navigaci fyzicky osazenej. Normálně se spáruje, datový přenosy chodí. Divný něco cpát do výrobku s tím, že to nikdy nebude ofiko fungovat dokud se v tom nepošťouráš. Rolling Eyes
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 19:26    Předmět: Citovat
Občas si udělali vylepšení jen pomocí SW, dělají to tak i jiní. Laughing
Provázanost je jednoduchá. POI s koncovkou ov2 máš stejně jako jejich ikony v adresáři s mapou, zvuky k nim v adresáři sounds.
V menu si najdi Správa BZ, v něm Upozornit, je-li blízko BZ a tam už je to jednoduché. Vybereš si bod který chceš, nastavíš vzálenost při které se má ozvat hláška nebo zvuk a ten si vybereš jako poslední.
A v menu Zobrazit BZ na mapě zruš všechny fajfky, ať to zbytečně nebrzdí navigaci.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 22:03    Předmět: Citovat
TomTom je zpátky doma a tak jsem hned zkusil ten Zámek. Jo, je to tam a pokud se zaškrtne "Upozornění na překročení" tak v dalším kroku hned nabídne volbu některýho vnitřního zvuku nebo hlášky z adresáře Sounds.
Jo a to Tebou popsaný přiřazení hlášek k POI taky chodí.
To je asi vše, co mě na TT zajímalo.
Díky za pomoc. Kdysi jsem to měl načtený z starýho TomTom fóra co je odstřelený ale za ty léta se to nějak vykouřilo z hlavy, zopakování je matka moudrosti. Very Happy Ale POI.CZ je stále funkční a tam se dost věcí dá nalézt.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 20:29    Předmět: Citovat
Tak včera se kamarádka (bydlí na opačné straně Čech) konečně dostala k tomu navigaci updatovat (pomohl jí k tomu ajťák v práci) - a po hodině a půl aktulizací to zase funguje.
Děkuji všem za rady
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Včera jsem po delší době zapnul TOMtom Start 20 a klasika - bezúspěšné vyhledávání družic. Po napojení na aplikaci My Drive Conect a přihlášení se stáhla krátká aktualizace a následně se navigace rozchodila.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
