LG 32LH510U
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 9:23    Předmět: LG 32LH510U Citovat
Zdravím
Nemá někdo firmware do této led TV 32LH510U mám modrý obraz a nejde nastavit v ser.menu -může být i bin soubor
moc dík Standa
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 10:27    Předmět: Citovat
Jóó, v SM zapni výměnu LED a je to. Viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=88442&highlight=
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Taky me to napadlo ale nevim zda se ten problem nevyskytoval uz u novejsich modelu...
standamajka
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Dík za odpovědi ale mám smolíka podsvit je ok raději jsem to rozebral- nejde mi to regulovat v ser,menu a hlásí to chybu v nastavení bílé dám fota ale až zítra standa
standamajka
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Tady jsou fota dřív mi to nešlo pěkně jsem se řízl rozbrusem do prstu
 Velikost:  54.44 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  75.69 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  56.1 kB
 Zobrazeno:  122 krát
standamajka
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Po přehrání firmware vše OK
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Pokud je to skutečně chybou FW, tak jsi měl neskutečnou kliku. Měl jsem jich na stole několik, stejný řada, s naprosto stejnou závadou a vždycky LED. Ale když tvrdíš že FW tak FW.
standamajka
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Taky jsem měnil vždy Led pásky ale tady nešla regulace neměnili se hodnoty v ser.menu po přehrání to šlo ono bylo problém sehnat firmware neboť i když je to LG prodává se to jako LG nevyrábí to LG a tím pádem na to nic LG nemá
