Aiwa NSX-999 a kazetova mechanika
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 18:07    Předmět: Aiwa NSX-999 a kazetova mechanika Citovat
Mam tuto vez a posledni dobou nejak nechce pretacet kazety. Jako by mela malou silu na pretaceni, vzdycky se po chvili vypne. Prehravani jede O.K. Delaji to obe mechaniky s tim, ze prvni ma vetsi silu nez ta druha, ale stejne se obcas vypne. Jeste jsem to nerozdelaval, nejdriv nasbiram rozumy.
Diky za rady.
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 18:38    Předmět: první pomoc Citovat
Aiwy obvykle mají dva řemínky na mechaniku - jeden od motoru na setrvačník, druhý krátký k "srdci" spojek. Než to rozebereš úplně, kápni na každý řemínek kapku saponátu, zapni třeba bez kazet a chvíli nech běžet, ať se ten saponát rozleští. Osvědčil se obyčejný Jar na nádobí.
Jestli nebude převíjet ani potom, je čas ty řemínky vyměnit hned. Pokud se začne chovat slušně, máš na to sehnání řemínků (podle frekvence hraní) až půl roku.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 19:53    Předmět: Re: Aiwa NSX-999 a kazetova mechanika Citovat
vymen ich hned a mas pokoj tak dlho ako do terez...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 20:56    Předmět: Citovat
Diky za rady, vzhledem k tomu, ze ma uz pres 10 let je asi rovnou vymenim. Ale ten trik s Jarem si zapamatuju.
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 22:48    Předmět: Rozměry řemenů Citovat
Pravý deck -průměr 78mm
Levý deck - průměr 85mm
Používám 1,2x1,2 mm
