Jak zjistit typ smd zenerové diody
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Aha, tak buď jsi to nenapsal, že měříš diodu z OK desky, nebo jsem slepej.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Zenerovy diody se dělají jak na napětí 4,7V, tak na 5,1V. Kup si na obě napětí po více kusech (mají nějakou toleranci), a ty koupené si porovnej stejným měřením, jako tu z funkční destičky. Místo vadné napájej tu, jejíž napětí bude nejbližší té diodě, kterou měříš. Víc neřeš, bude to fungovat, pokud tam není ještě nějaký další problém Sad.
Vašek
uzivatel
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 8:57    Předmět: Citovat
kluci díky moc za pomoc Smile
snad to bude fachat, ikdyž moc mi nehraje, že by indikační led dioda způsobila nefunkčnost celé desky, ale jiné součástky vadné jsem tam nenašel.
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 9:44    Předmět: Citovat
uzivatel napsal(a):
...moc mi nehraje, že by indikační led dioda způsobila nefunkčnost celé desky,...
Indikační LED je přece v pořádku. Vadná ZD je zapojená v obvodu, který nemusí mít nutně jen indikační funkci. Může to být např. spínací funkce tohoto obvodu, která je vadnou ZD přerušena.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 21:38    Předmět: Citovat
Klidně to tak může být jak píše masar, protože z LED diody vede spoj do levého horního rohu té fotky ...
Vašek
