Q meter
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 20:49    Předmět: Q meter Citovat
čaute..postavil som si tento merač ..oscilator ide ok..problem robi voltmeter..
stavane podla casopisu amaterske radio cervene AR12-2006
schemu nemam ako tu dat..takze ak sa niekomu chce kuknut doma..a potom mi poradit..budem vdacny Wink
čo sa mi nezda je zapojenie IO nejde to .. az ked prehodim vstupy..2-3 a dam polohu prepinaca nastavenie Q 100 tak mi vybehne rucicka meradla
jedine co mam ine ako v scheme je fet..pisany je MPF102,2N3819..take som nemal tak som dal BF245
je tam vscheme chyba ? co treba zmenit ?
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Ano, v původním schematu jsou navzájem prohozeny piny 2 a 3 OZ a jsou tam i další chyby.
edit: Ne, tak kromě prohozených vstupů jsem další chybu neobjevil.
Naposledy upravil masar dne čt květen 30 2019, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 21:24    Předmět: Citovat
nemyslím si, že by za to mohl BF245 . . .
jsou tam chyby v zapojení to OZ . . .
 Velikost:  198.1 kB
 Zobrazeno:  249 krát
ICL
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 21:27    Předmět: Citovat
myslel som si...porovnaval som to s inymi schemami..diki..ten fet moze byt ? a ine chyby su ake kde ?
zatial tam mam iba jednu cievku na rozsah 2,1-4,8Mhz..prebehol som to citacom.
miro41
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 7:43    Předmět: Citovat
Podobny je v AR81/8.Bucek na nej ma pl.spoje.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Generátor z Q-metru v AR 8/81 používám už léta v přípravku na měření L a C - a kmitá skutečně s téměř jakýmkoliv poměrem L a C. Stabilizace amplitudy však funguje (v závislosti na součástkách a provedení) jen do cca 15 -20 MHz, výš pak výstup rychle klesá. To čítači pro měření f nevadí, u Q-metru to asi trochu vadit bude.
Ale samozřejmě furt lepší něco, než nic... Very Happy
