Zaslal: čt květen 30 2019, 18:18 Předmět:
Aha, tak buď jsi to nenapsal, že měříš diodu z OK desky, nebo jsem slepej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt květen 30 2019, 22:02 Předmět:
Zenerovy diody se dělají jak na napětí 4,7V, tak na 5,1V. Kup si na obě napětí po více kusech (mají nějakou toleranci), a ty koupené si porovnej stejným měřením, jako tu z funkční destičky. Místo vadné napájej tu, jejíž napětí bude nejbližší té diodě, kterou měříš. Víc neřeš, bude to fungovat, pokud tam není ještě nějaký další problém .
kluci díky moc za pomoc
snad to bude fachat, ikdyž moc mi nehraje, že by indikační led dioda způsobila nefunkčnost celé desky, ale jiné součástky vadné jsem tam nenašel.
...moc mi nehraje, že by indikační led dioda způsobila nefunkčnost celé desky,...
Indikační LED je přece v pořádku. Vadná ZD je zapojená v obvodu, který nemusí mít nutně jen indikační funkci. Může to být např. spínací funkce tohoto obvodu, která je vadnou ZD přerušena.
